Page 1 sur 2
Bouton Telecommande 433 mhz
Publié : 27 nov. 2017, 10:33
par totof60
Ce genre de bouton est parfaitement reconnaissable par Rflink
https://fr.aliexpress.com/item/86-Panne ... 0.0.tMX6ns
Ils sont à base de EV1527.
Il semble que le EV1527 peut apprendre les codes d'autres télécommandes ?
Quelqu'un a t'il essayé ?
Re: Bouton Telecommande 433 mhz
Publié : 27 nov. 2017, 15:49
par cyberbob
les relais avec télécommande emylo utilise aussi le code EV1527.
Publié : 30 nov. 2017, 11:51
par totof60
Je me réponds à moi même.
Le bouton cité dans mon premier post n'est pas modifiable
Publié : 30 nov. 2017, 12:22
par -OZI-
j'en ai commandé un le 25/11 pour tester mais je me demande aussi qu'elle garantie on a si on en commande d'autres d'avoir des codes différents.
Publié : 30 nov. 2017, 14:20
par totof60
Je pensais recopier la trame de ma télécommande de ventilo du plafond.
Mais on ne peut pas changer le code (ou alors faut m'expliquer !!)
Il est bien reconnu par Rflink.
Donc utilisable pour commander des dispositifs.
par contre il me semble peu fiable; assez souvent il n'est pas vu par rflink et donc domoticz.
Pour le remplacer j'ai opté pour une télécommande de ce style Image
que j'ai désossée et sur laquelle j'ai soudé deux fils vers un poussoir
Publié : 11 déc. 2017, 11:14
par deck
Moi j'ai testé cette télécommande chinoise:
C'est reconnu comme EV1527, mais visiblement ça n’envoie que des trames "on".
Je suis un peu déçu de ne pas avoir de trame "off" il faut faire du blocky pour faire du "on"/"off".
Par contre, j'ai 3 boutons sur la télécommande mais si j'appuie sur plusieurs boutons en même temps ce n'est pas le code de chaque bouton qui est envoyé mais un nouveau code. C'est un peu comme si j'avais un télécommande avec 7 boutons du coup.
J'ai pas trouvé le moyen de lui faire apprendre de nouveau code
Publié : 20 nov. 2020, 10:21
par olybop
Je fais remonter un peu le sujet pour savoir si, en ce moment vous utilisez des télécommandes 433 cool et pas chère.
Mon besoin c'est de paramétrer une télécommande pour mon fiston pour qu'il puisse ouvrir une porte avec sa télécommande en rentrant de l'école. Mais que je puisse desactiver s'il la perd ^^
Si vous avez des reco de produits :) (pour info, j'ai du zwave ou 433)
Merci :)
Publié : 20 nov. 2020, 17:25
Bonjour Olybop,
Pour info, le protocole 433 MHz n 'est absolument pas sécurisé.
Regarde plutôt du coté du Zwave. Alors oui les télécommandes seront plus chères mais, a minima, elle sera appairée avec ton DomoticZ.
Publié : 20 nov. 2020, 17:38
par olybop
hello merci pour ton retour
Donc le 433 c'est nul ? (j'extrapole hein ;) mais donc mes volets somfy RTS ne sont pas sécurisé en passant par RFXtrx433XL ?
Merci pour l'aide :)
Publié : 20 nov. 2020, 18:33
Je pense que la sécurité est donnée par les fenêtres qui sont derrières :roll:
