Port TTYACM0 change en TTYACM1 sur Synology...
Publié : 28 nov. 2017, 09:43
Bonjour à tous.
J'utilise actuellement Domoticz en version V3.8153 sur un Synology DS 412+ avec un contrôleur Aeotec z-stick gen5.
Tout fonctionne bien même si je suis encore en phase de découverte de ce super soft qu'est Domoticz.
Cela dit il me reste un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré mes différentes recherches. En effet le port usb change à chaque fois que je dois débrancher la clé Zwave ou redémarrer le Syno. Elle est normalement branchée en TTYACM0 mais bascule en TTYACM1. Je dois alors à nouveau débrancher/rebrancher ou bien redémarrer pour que tout refonctionne.
J'ai testé plusieurs solutions :
- sudo lsusb (la fonction marche mais je ne vois pas le contrôleur zwave)
- Dmesg (la fonction marche mais je ne vois pas le contrôleur zwave non plus)
Bref je n'arrive pas à recuperer le idvendor, idproduct et iserial.
En effet les solutions que j'ai pu trouver sur le net sont en général faites pour les Raspberry et n'ont pas l'air de fonctionner sur les Syno....
Quelqu'un aurait-il la marche à suivre pour fixer ce port sur mon Synology ?
Merci par avance pour votre aide précieuse
