Bouton pour modifier rapidement la consigne d'un thermostat
Publié : 11 déc. 2017, 00:36
par Dim33
Je suis à la recherche d'un script modifiant la consigne d'un thermostat mais qui serait actif jusqu'au prochain planning.
Expliqué autrement, un bouton qui me permettrait d'abaisser la consigne du thermostat jusqu'au prochain changement de température prévu par le planning du thermostat. Ceci afin d’éviter de clicker sur le thermostat puis de descendre ou monter jusqu’à la température voulue (qui dans mon cas est toujours la même).
Merci d'avance.
Re: Bouton pour modifier rapidement la consigne d'un thermostat
Publié : 11 déc. 2017, 01:09
par balajol
Tu peux le faire sans Script par action On et Off et Commande Json dans l'onglet MODIFIER d'un dispositif virtuel On/Off:
"http://ADRESSE:PORT/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=XXX&setpoint=AA" (Supprimer les " ")
Remplacer adresse et port par tes valeurs, XXX par l'IDX de ton thermostat et AA par la valeur ex: 20
Même commande en action On et Off en Modifiant la dernière valeur ex 20 à On et 17 à Off
Ou plutôt dans ton cas action à on et retour auto à off de ton dispositif. Le planning du thermostat prendra le relais..
Cdt
Bertrand
Publié : 11 déc. 2017, 21:54
par Dim33
OK pour la commande Json par contre je ne comprends pas :
Je ne vois pas du tout pour le retour auto à off ?
Publié : 11 déc. 2017, 23:35
par balajol
Tout simplement dans l'onglet "Modifier" de ton dispositif qui te sert à modifier la consigne
Délai d'extinction: 2 ou 3 (Seconds) 0 = Désactivé
Le dispositif passe donc à On à ta demande , envoie la commande Json Puis passe à Off au bout de 2 secondes pour être prêt à ta prochaine demande.
Cdt
Bertrand
Publié : 11 déc. 2017, 23:39
par Dim33
Parfait. Merci. :D
Publié : 12 déc. 2017, 08:30
Sinon utiliser le type pushOn ;)
Publié : 17 déc. 2017, 02:10
par balajol
vil1driver a écrit :Salut,
Effectivement, mais j'utilise moins , avec le Pushon je ne peux pas modifier facilement l'icone ;)
cdt
B.
Publié : 17 déc. 2017, 22:51
par Dim33
OK avec PushOn même si je ne vois pas bien la différence avec un switch classique. On ne peut pas descendre en dessous de 2 dans "Délai d'extinction:" sinon le switch ne "revient pas".
