Page 1 sur 8
[LUA] Vigicrue
Publié : 12 déc. 2017, 00:09
par chatainsim
Je ne sais pas si ça peut intéresser des gens mais j'ai fait un petit script lua pour récupérer les données depuis le site de Vigicrue.
Il permet d'avoir les infos dans les customs sensors :
Il faut récupérer l'id de la station sur le site de https://www.vigicrues.gouv.fr.
Après avoir choisi votre station, dans l'url il y a l'id.
Exemple, pour Grenoble Bastille :
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... W141001001[/u][/b]&CdEntVigiCru=19&GrdSerie=H&ZoomInitial=1&CdStationsSecondaires=
L'id est W141001001
Le script est dispo sur github ici : https://github.com/chatainsim/scripts_d ... icrue2.lua
J'ai aussi quelques autres scripts dispo : https://github.com/chatainsim/scripts_domoticz
Le script est de type lua -> time.
Re: lua: Vigicrue
Publié : 14 déc. 2017, 11:44
par lamouette
Merci, je viens de l'implémenter sans soucis.
Attention tout de même à ceux qui n'ont pas leur fichier JSON.lua dans /opt/domoticz/scripts/lua/ il faudra modifier le chemin en conséquence.
Certaines stations ne remontent pas non plus le débit, ce qui laisse des erreurs dans les logs.
Re: lua: Vigicrue
Publié : 14 déc. 2017, 11:55
par chatainsim
lamouette a écrit :Merci, je viens de l'implémenter sans soucis.
Ah c'est intéressant comme retour.
As tu une station en tête qui ne remonte pas le débit ?
ça me permettra de faire des tests et d'améliorer le script.
Re: lua: Vigicrue
Publié : 14 déc. 2017, 11:58
par lamouette
chatainsim a écrit :As tu une station en tête qui ne remonte pas le débit ?
Celle-ci par exemple : H300000201
https://www.vigicrues.gouv.fr/services/ ... tie=simple
Pas très bavarde : {"VersionFlux":"Beta 0.3","Serie":{"CdStationHydro":"H300000201","LbStationHydro":"Poissy","Link":"http:\/\/www.vigicrues.gouv.fr\/services\/station.json?CdStationHydro=H300000201","GrdSerie":"Q","ObssHydro":[]}}
Celle-ci aussi : F712000102
Re: lua: Vigicrue
Publié : 14 déc. 2017, 14:34
par chatainsim
Merci,
Je viens de mettre à jour le script pour prendre en compte le cas ou Vigicrue ne retourne pas de data.
Si tu veux tester et me faire un retour.
Re: lua: Vigicrue
Publié : 14 déc. 2017, 14:55
par lamouette
De mon côté c'est ok ;)
Re: lua: Vigicrue
Publié : 17 déc. 2017, 20:11
par balajol
Bonsoir chatainsim,
Merci pour ce partage.
Si quelqu'un a une version adaptée "Windows" je suis preneur.
Après 2 H je jette l'éponge pour le moment , trop de choses à faire ;)
Merci par avance.
Cdt
Bertrand
-- Parameters to change according to you needs
debug=true
 -- Station ID, from one to many
Station = {'E4035710'}
 -- IDX of sensor for height value | STATION_ID='IDX_SENSOR'
 SIDXHeight = {E4035710='1081'}
 -- IDX of sensor for speed value | STATION_ID='IDX_SENSOR'
 SIDXSpeed = {E4035710='1082'}
-- JSON.lua path
json = (loadfile "C:/Program Files (x86)/Domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
 -- End of parameters
 time = os.date("*t")
 -- Function to update sensor
 local function update(idx, value1)
     local cmd = idx..'|0|'..value1
     --print(cmd)
     table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } )
 -- function to get data from url
 local function getdata(urlh,urls)
     local DataHeight = assert(io.popen('C:/curl-7.50.3-win32-mingw/bin/curl.exe "'..urlh..'"'))
     local BlocJsonHeight = DataHeight:read('*all')
     DataHeight:close()
     local JsonHeight = json:decode(BlocJsonHeight)
     local Height = JsonHeight.Serie.ObssHydro
     local DataSpeed = assert(io.popen('C:/curl-7.50.3-win32-mingw/bin/curl.exe "'..urls..'"'))
     local BlocJsonSpeed = DataSpeed:read('*all')
     DataSpeed:close()
     local JsonSpeed = json:decode(BlocJsonSpeed)
     local Speed = JsonSpeed.Serie.ObssHydro
     return Height, Speed
    if (time.min == 15 or time.min == 30) then
     for k,v in pairs(Station) do
         local IDStation = v
         local IDXHeight = SIDXHeight[v]
         local IDXSpeed = SIDXSpeed[v]
        local urlHeight = 'https://www.vigicrues.gouv.fr/services/observations.json/index.php?CdStationHydro='..IDStation..'&GrdSerie=H&FormatSortie=simple'
         local urlSpeed = 'https://www.vigicrues.gouv.fr/services/observations.json/index.php?CdStationHydro='..IDStation..'&GrdSerie=Q&FormatSortie=simple'
         ResultHeight,ResultSpeed=getdata(urlHeight,urlSpeed)
         if (#ResultHeight ~= 0) then
                 if (debug) then print("ResultHeight: "..ResultHeight[#ResultHeight][2]) end
                 update(IDXHeight, ResultHeight[#ResultHeight][2])
                 if (debug) then print('Height level is empty.') end
         if (#ResultSpeed ~= 0) then
                 if (debug) then print("ResultSpeed: "..ResultSpeed[#ResultSpeed][2]) end
                 update(IDXSpeed, ResultSpeed[#ResultSpeed][2])
                 if (debug) then print('Speed is empty.') end
Erreur
Erreur
Erreur de syntaxe surement Grossière de ma part :(
J'ai modiifé les accès : statio, Json et curl..
Merci pour tout aide éventuelle
cdt
Bertrand
Re: lua: Vigicrue
Publié : 17 déc. 2017, 20:54
par chatainsim
balajol a écrit :Bonsoir chatainsim,
Merci par avance.
Cdt
Bertrand
debug=true
-- JSON.lua path
     --print(cmd)
     DataHeight:close()
     DataSpeed:close()
         local IDStation = v
cdt
Bertrand
Es tu sur que ton id station est bonne ?
Je regarde ça plus tard dans la soirée mais vérifie déjà ça. Essaye celle là : E403571001
Re: lua: Vigicrue
Publié : 17 déc. 2017, 21:14
par balajol
Re,
Merci de ta réponse en effet cela semble fonctionner avec ton Id de station, je fait d'autres essais avec des stations proches et je reviens rendre compte
Merci encore
Cdt
Bertrand
Re: lua: Vigicrue
Publié : 17 déc. 2017, 21:54
par chatainsim
balajol a écrit :Re,
Merci encore
Cdt
Bertrand
Je viens de modifier mon post pour préciser ou trouver l'id.
