Page 1 sur 2
Installation domoticz sur raspberry
Publié : 26 déc. 2017, 15:47
par sunix
je suis novice total...
je possede un raspberry pi3B
installer rasbian strech with desktop version 29/11/2017
quand j install domoticz je bloque la dessus
echo "::: Restarting services..."
# Start services
enable_service domoticz.sh
start_service domoticz.sh
echo "::: done."
echo ":::"
if [[ "${useUpdateVars}" == false ]]; then
echo "::: Installation Complete! Configure your browser to use the Domoticz using:"
echo "::: ${IPv4_address%/*}:${HTTP_port}"
echo "::: ${IPv4_address%/*}:${HTTPS_port}"
echo "::: Update complete!"
fi
main "$@"
curl: (3) <url> malformed
curl: (6) Could not resolve host: bash
j ai essayé beaucoup de tuto mais rien..
si on peut m aider merci
Re: Installation domoticz sur raspberry
Publié : 28 déc. 2017, 23:38
par sunix
devant mon echec , j ai reussi a installer domoticz sur mon raspberry par l intermediaire du fichier.
aujourd hui je suis juste confronté au demararrage de domoticz en auto sur raspberry (pas de lancement au reboot)
je vais parcourir le forum pour trouver la solution
Publié : 29 déc. 2017, 00:43
par tekkharibo
Fait cp /home/pi/domoticz/domoticz.sh /etc/rc0.d/K01domoticz.sh
Puis reboot et dis moi
Publié : 30 déc. 2017, 00:05
par sunix
j ai mi une commande sudo @reboot dans cron si je dis pas de betise ,ça demarre je viens de regarder je la trouve meme plus ...
par contre je voulais mettre un script lua et la ?????
je me demande meme ou est installe mon domoticz que je fais tourner ? car avec mes tests un peu le bazard dans mon install
puré dur dur hors windows :-(
comment je peux savoir a partir d ou tourne mon domoticz (es ce vraiment home/pi/domoticz) j ai rasbian avec bureau ...
je suis un peu perdu je crois
Publié : 30 déc. 2017, 00:11
par tekkharibo
Tu as mis dpmoticz.sh et non domoticz.sh
Ensuite il ne faut pas mettre de reboot dans la crontab sinon il va reboot tout le temps. Ensuite pour le lua je ne sais pas. Et le /home/pi/domoticz c'est le chemin d'installation par défaut mais tu l'as peut être mis ailleurs
Publié : 30 déc. 2017, 00:15
par sunix
oui je crois que j ai mis gros bordel..
j ai tape ce que tu m as dit..
je trouve pas ma commande reboot et il demarre bien !!!
Publié : 30 déc. 2017, 00:17
par sunix
j ai bien un domoticz a ce chemin mais es celui qui tourne ...
le boulet ..
Publié : 30 déc. 2017, 00:18
par tekkharibo
Bah si ça fonctionne c'est déjà ça sinon tu tu n'as rien commencer l'idéal et de repartir de zéro tu refais une image sur la SD puis tu relance une installation de domoticz.
Publié : 30 déc. 2017, 00:20
par tekkharibo
Normalement tu as un domoticz.config tu l'ouvre avec nano et tu modifie le port 8080 par 8180 puis tu reboot le pi et tu essayes de te co à domoticz avec le port 8080 si ça fonctionne c'est que c'est pad le bon sinon tu essaye avec le port 8180 et si ça fonctionne c'est que c'est le bon
Publié : 30 déc. 2017, 00:21
par sunix
oui j y pensais , mais j ai tellement galerer a faire fonctionner celui la.
car je suis resté bloqué a mon probleme du 1er post
tu penses que je devrais partir avec une image avec domoticz deja dedans.?je peux faire sur autre carte sd
