Sonoff
Publié : 01 janv. 2018, 10:30
par fripon87
Bonjour à tous et bonne année.
Je viens de m'inscrire pour la nouvelle année...
J'ai découvert Domoticz par hasard car j'ai des modules Sonoff depuis maintenant 6 mois (jusqu’à là tout allait bien...) sauf hier tout était en panne.
Je ne comprenais pas et puis en cherchant des infos sur le Web je suis tombé que les Sonoff dépendent du cloud Amazon...donc si en panne plus rien ne fonctionne ce qui aberrant. Ils auraient pu faire au moins une commande interne avec le réseau wifi ?!?
Maintenant ma question c'est de savoir comment changer tout ça.
D'aprés ce que j'ai compris (dite moi si je me trompe) il faut flasher les modules sous ESPEasy puis installer un mini serveur avec un raspberry et installer Domoticz et pour commander de l’extérieur utiliser les appli Andromoticz, Dromotica.
Mais malheureusement mes connaissances s’arrêtent là.
C'est possible d'y arriver pour un "faux" débutant comme moi ?
Y'a t-il des personnes avec la même config que moi qui puissent m'orienter un peu plus ?
Merci par avance.
Re: Sonoff
Publié : 01 janv. 2018, 10:39
par Doume
Avec des Sonoff, il est possible de remplacer leur logiciel, pour ne plus être dépendant de leur cloud.
1 - Il faut souder un petit connecteur 4 broches sur le sonoff, pour lui raccorder un adaptateur USB-série
2 - Via ce pseudo port série, il est alors possible de flasher différents logiciels 'libres', tels que ESPEasy ou encore ESPURNA
3- Lorsque le SONOFF embarque l'un de ces logiciels, il peut être configuré pour dialoguer avec différents serveur domotiques, dont Domoticz. Mais il est aussi possible de s'y connecter à l'aide d'un navigateur Web (tablette, smartphone, PC ) sans même un serveur domotique, car chaque sonoff embarque son propre serveur Web accessible via réseau local WiFi. Il est alors possible de commander les dispositifs (interrupteur, variateur de lumière, etc...)
Re: Sonoff
Publié : 01 janv. 2018, 11:10
par fripon87
Doume a écrit :Avec des Sonoff, il est possible de remplacer leur logiciel, pour ne plus être dépendant de leur cloud.
Merci Doume pour ces précisions.
Le problème c'est qu'il y a plusieurs choix possible.
Lequel de ESPEasy ou ESPURNA est le plus facile d'utilisation ?
Ensuite si je prend ESPEasy j'ai vu plusieurs versions avec la R108 le mieux adapté (oui, non ?)
Donc si j'ai bien compris le serveur n'est pas obligatoire donc on peut les commander uniquement avec Domoticz sur PC ou sur Android (ce que j'ai installé en ce moment, pour l’instant pour découvrir)
Le serveur sert dans quel but alors ?
Re: Sonoff
Publié : 01 janv. 2018, 19:58
par Doume
Pour moi, ESPEasy ou ESPurna se valent...
La doc est plus complète sur le Github de ESPurna, à mon avis
Installer un serveur (Domoticz) est nécessaire si tu souhaites gérer de multiples dispositifs ( sondes T°, consommation EDF via la Teleinfo, éclairages ou prises dont sonoff, mais aussi détecteur de présence ou luminosité, volets, etc, etc..... )
Si tu souhaites seulement commander tes sonoff, pas besoin de serveur ni d'appli Android : Le navigateur Web suffit pour te connecter au sonoff flashé avec ESPEasy ou ESPurna :
http://ip_de_ton_sonoff
Re: Sonoff
Publié : 02 janv. 2018, 13:58
par fripon87
Heureusement que Doume est actif... ;)
Merci, maintenant je vais essayé d'apprivoiser tout ca avec tes infos.
Re: Sonoff
Publié : 25 janv. 2023, 18:24
par cbibier
Bonjour à tous je rencontre un soucis avec mon sonoff th16 lorsque je veux l’appairera je trouve bien en wifi le nom mis il se connecte seul sans rentrer le mot de passe et donc impossible à me connecter . Auriez vous une solution ? Merci
Re: Sonoff
Publié : 25 janv. 2023, 22:29
par f-d-m
cbibier a écrit : 25 janv. 2023, 18:24 lorsque je veux l’appairer
Pouvez-vous préciser avec quoi votre Sonoff a été flashé ? ESPeasy ? Tasmota ? rien du tout ?
