Page 1 sur 2
esp8266 lequel choisir ?
Publié : 01 janv. 2018, 17:25
par alexbi
bonjour
je souhaite me lancer dans l'aventure des esp8266. J'ai plusieurs projets en tête : des commutateurs, des sondes (temp + hum + capteur ouverture), un wattmètre à plusieurs pinces, et peut etre d'autres.
je constate que l'on parle beaucoup du wemo d1 mini si j'ai tout compris il est facile a utiliser avec espeasy et il existe pas mal de module qui sont prise en charge, donc je suppose que ce modèle est plus ou moins facile a configurer.
j'ai trouvé aussi un autre modèle nodemcu lua XXX ... enfin la reference varie bcp il existe pas mal de modeles.
Cette vidéo m'a pas mal interpellé surtout coté programmation qui semble sympas
https://www.youtube.com/watch?v=R4DHyUGhxLo
il utilise ce modèle enfin je crois lol :
https://www.ebay.fr/itm/142360757996
je ne sais pas si il y a vraiment une différence a part la taille peut être ?
Re: esp8266 lequel choisir ?
Publié : 01 janv. 2018, 20:03
par Doume
La différence entre LUA et Arduino IDE, c'est le langage de programmation utilisé et l'outil de développement à mettre en oeuvre....
Moi je te recommande le Wemos D1 mini : Tu trouveras un max d'applications toutes faites sur le Web.
En plus, il embarque un port USB connectable directement à ton PC, pour y flasher les logiciels
Ce port USB permet aussi de l'alimenter en 5V : Un régulateur 5v -> 3,3V est inclus sur la carte !
Publié : 01 janv. 2018, 22:42
par alexbi
ok merci pour ton retour
je préfère demander car je veux en acheter plusieurs. Donc si je comprend bien, je pourrais quand même utiliser la méthode de programmation via arduino IDE (comme sur la video) ?
Par contre on les achètes ou ces petits modules si on ne veut pas attendre 3 semaines pour les avoirs quelqu'un a déjà commandé des wemos venu de france ?
Publié : 01 janv. 2018, 23:24
par Doume
Tu vas les payer bien plus cher, et finalement ils seront quand même expédiés de Chine !
Publié : 01 janv. 2018, 23:33
par alexbi
bon ok go bangood alors
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
Publié : 02 janv. 2018, 08:26
par mike913
Moi j'utilise des NodeCMU, On les branche sur PC et on les programme via l'IDE arduino comme les wemos, l'avantage il n' y a pas de soudure a faire.
Publié : 02 janv. 2018, 18:57
par stephdes
Il y a aussi le Wemos D1 mini Pro qui possède une antenne en céramique mais surtout une prise antenne déportée (qui nécessitera le désoudage / soudage d'un petit composant CMS pour fonctionner)
J'en ai une distante d'environ 25-30m de mon routeur sans compter les murs etc et ça passe nickel !
Publié : 04 janv. 2018, 23:05
par alexbi
merci pour vos retours
Publié : 10 janv. 2018, 16:49
par Antori91
J'utilise avec succès les cartes ESP8266 de Electrodragon
http://www.electrodragon.com/w/ESP_Relay_Board_Hardware
Publié : 10 févr. 2018, 20:53
par campeaux
Ok ça fait un peu page de pub mais pour ceux qui se questionnent sur l'ESP8266/NodeMCU j'ai écris deux articles dans mon blog.
Pour la partie matériel :
http://framboiseaupotager.blogspot.fr/2 ... uence.html
et pour la programmation :
N'hésitez pas à me dire s'il manque des choses car j'aimerai que ces articles constituent une référence pour la prise en main de ces microcontroleurs.
