RFXCOM - Utilisation, est-ce adapté à à mon besoin ?
Publié : 04 janv. 2018, 14:52
par Thecyp31
Bonjour à tous et bonne année :)
Voila j'ai plusieurs problématique pour domotiser mes divers éclairages et j'aurais besoin de vos lumières :) (Hahah ^^).
Pour faire simple, je viens d'installé plusieurs Sonoff 4CH Pro pour piloter 4 circuit d'ampoules.
Vu que j'ai refait toute l’électricité de la maison, je ne voulais pas faire des saigné partout pour mettre en place les interrupteurs.
Du coup le sonoff 4ch pro à la possibilité de commandé les 4 sortie avec des remote 433mhz, mais le hic, une seule télécommande par channel est possible.
Sauf que par exemple dans mon couloir, j'aimerais installé 3 remotes pour commandé le channel 1, qui correspond donc à mon circuit de lumière du couloir.
Ma question est donc, est-ce que avec un RFXCOM je peut faire ceci :
-Pairer 3 remotes433mhz au rfxcom (donc en mode récepteur), puis que quand une des 3 remotes est utilisées, cela émet un signal 433mhz ? (donc la en mode émetteur).
Est-ce que j'ai bien compris l'utilisation possible du rfxcom ?
Merci d'avance et bonne journée,
Re: RFXCOM - Utilisation, est-ce adapté à à mon besoin ?
Publié : 26 janv. 2018, 17:14
par Seb13
Je n'ai pas tout compris :lol:
Ce que je peux te dire c'est que j'ai 7 volets, chacun avec un bouton et via le RFXCOM, je peux ouvrir/fermer l'ensemble.
Donc, oui le RFXCOM peut envoyer un signal à un ensemble ou c'est Domoticz qui balance x fois le signal.
Je ne sais pas si cela va t'aider.
Seb
