Raspberry PI 3 B pas de démarrage.
Publié : 19 janv. 2018, 17:16
par Starbird
Je suis comme beaucoup un jeuno sur ce forum et après plusieurs recherche je ne trouve pas de cas comme le miens pour cela que je me décide a écrire.
J'ai Installé ce jour Raspbian sur une carte S.D de 16 GB, a partir de mon Windows 10, l 'opération a eu l'air de bien ce passé j'ai suivi cette procédure : http://www.epingle.info/?p=1873
Ensuite avec "Win32 Disk manager" j'ai cliqué sur écrire après avoir trouvé le dossier dézipé dans Windows et le bon lecteur ou était la carte S.D, d ailleurs la diode de celle ci cligotée pendant le téléchargement.
A la fin j'ai fermé "Win32 Disk manager" et mis la carte S.D dans mon Raspberry que j'ai connecté en câble Ethernet a ma box et mis sous tension.
Et là rien ...j'ai seulement une lumière de mise sous tension de mon Raspberry mais pas d'adresse I.P quand je recherche avec : logiciel Advanced IP Scanner...
Pas d'autres diode a clignoté méme celle en RJ45.
J'ai aussi connecté mon Raspberry en HDMI sur une télévision mais rien aussi.
HELP....... Merci .
Re: Raspberry PI 3 B pas de démarrage.
Publié : 19 janv. 2018, 19:06
par Starbird
Merci pour toutes vos réponses :lol:
J'ai reflaché 2 fois ma carte S.D et maintenant j'ai le voyant rouge allumé et de temps en temps le voyant vert qui clignote.
de plus les deux voyant de la prise RJ 45 Fonctionne.
Je n'arrive pas a me connecter a mon Raspberry malgre le logiciel puTTY car j'ai un message Network error : Connection refused.
J'ai branché en HDMI mon Raspberry sur un écran télé lors du démarrage et j'ai un beau paysage.
Quelqu'un a t'il un tuto a partir de là? merci.
Quelqu'un a t'il eu ce probléme?
Publié : 19 janv. 2018, 19:32
par Chrominator
Tu sembles te servir d'un tuto fait pour un raspberry PI et tu utilises un Raspberry PI 3. :o
Ces machines sont différentes, et les images bootables aussi.
Trouve un tuto pour RPI 3 et tu verras que ça ira mieux.
Les voyants de la carte réseau n'ont rien à voir, ils clignotent dès qu'elle est alimentée et qu'il y a du trafic sur les paires.
Publié : 20 janv. 2018, 12:44
par Starbird
Merci de ta réponse cela m'a permis d'installer correctement mon Raspberry grâce a cette adresse (ouvrir le lien dans un nouvelle onglet) :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... nBC7-cWn54
Maintenant que j'ai accé au destock de mon Raspberry via l'écran de mon windows je dois télécharger Domoticz spécial Raspberry mais je ne sais ou trouvé le fichier et comment faire, quelqu'un peu t’il m'en dire un petit peux plus car je ne connais rien en Raspbian.
Il a t'y une procédure?
Merci de votre aide.
Publié : 20 janv. 2018, 12:50
par Chrominator
Comme l'indique la page download de domoticz, lancer la commande suivante dans un terminal du pi :
sudo curl -L install.domoticz.com | bash
