Pas de trame sur RFLINK (nouvelle installation)
Publié : 20 janv. 2018, 15:28
par romainom31
Bonjour a tous,
Je suis en train d'installer un Raspberry PI3 avec un RFLINK.
L'installation du Raps et du RFLINK s'est dérouler correctement.
J'ai 1 sonde Oregon Scientific THGR122NX. Je n'arrive pas a voir mon dispositif dans DOMOTICZ. Par contre je capte bien des trames (surement le voisin) venant de lampes..
Dans les logs, je n'ai que des PONG ...
CI dessous les logs :
2018-01-20 13:07:44.825 RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2018-01-20 13:07:45.746 RFLink: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
2018-01-20 13:07:45.746 RFLink: Controller Initialized!...
2018-01-20 13:07:45.821 RFLink: 20;01;VER=1.1;REV=39;BUILD=01;
2018-01-20 13:07:45.822 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 39 Build: 1
2018-01-20 13:08:49.127 RFLink: 20;02;PONG;
2018-01-20 13:09:39.147 RFLink: 20;03;PONG;
2018-01-20 13:10:29.165 RFLink: 20;04;PONG;
2018-01-20 13:11:19.183 RFLink: 20;05;PONG;
2018-01-20 13:12:09.201 RFLink: 20;06;PONG;
2018-01-20 13:12:59.224 RFLink: 20;07;PONG;
2018-01-20 13:13:09.133 (METEO) Temp + Humidity + Baro (Température Extérieure)
2018-01-20 13:13:09.137 (METEO) Wind (Vent)
2018-01-20 13:13:09.138 (METEO) UV (UV)
2018-01-20 13:13:09.142 (METEO) Rain (Pluie)
2018-01-20 13:13:09.146 (METEO) General/Visibility (Visibilité)
2018-01-20 13:13:49.246 RFLink: 20;08;PONG;
2018-01-20 13:14:39.267 RFLink: 20;09;PONG;
2018-01-20 13:15:29.287 RFLink: 20;0A;PONG;
2018-01-20 13:16:19.306 RFLink: 20;0B;PONG;
2018-01-20 13:17:09.325 RFLink: 20;0C;PONG;
2018-01-20 13:17:59.344 RFLink: 20;0D;PONG;
2018-01-20 13:18:49.364 RFLink: 20;0E;PONG;
2018-01-20 13:19:39.383 RFLink: 20;0F;PONG;
2018-01-20 13:20:29.402 RFLink: 20;10;PONG;
2018-01-20 13:21:19.424 RFLink: 20;11;PONG;
2018-01-20 13:22:09.445 RFLink: 20;12;PONG;
2018-01-20 13:22:59.466 RFLink: 20;13;PONG;
2018-01-20 13:23:09.623 (METEO) Temp + Humidity + Baro (Température Extérieure)
2018-01-20 13:23:09.627 (METEO) Wind (Vent)
2018-01-20 13:23:09.628 (METEO) UV (UV)
2018-01-20 13:23:09.632 (METEO) Rain (Pluie)
2018-01-20 13:23:09.636 (METEO) General/Visibility (Visibilité)
2018-01-20 13:23:49.487 RFLink: 20;14;PONG;
La version du RFLINK est 39.1 (qui fonctionne chez un ami avec les même capteurs)
Comment faire pour voir le capteur ? (j'ai essayé l'option accepter les dispositif pendant 5 minutes sans résultat)
Merci pour votre aide .
CDTL
Romain
Re: Pas de trame sur RFLINK (nouvelle installation)
Publié : 20 janv. 2018, 15:43
Je n'utilise pas rflink mais franchement.. L'intérêt d'utiliser un firmware vieux de plusieurs années c'est quoi ?
Quand à " Accepter de nouveaux dispositifs matériels " , laisse cette fonction active en permanence.
Publié : 21 janv. 2018, 15:36
par romainom31
l'interet d'utiliser le firmware 39.1 qui est vieux est de pouvoir valider que mon probleme d'association de capteur ne viens justement pas de la version.
Pour l'option "Accepter de nouveaux dispositifs matériels" , la fonction est toujours active, Mais toujours pas de trame de ma sonde.
Une idée pour ajouter le capteur Oregon ?
Merci d'avance
Romain
Publié : 21 janv. 2018, 17:12
romainom31 a écrit :,
Car tu as testé avec une autre version ?
Publié : 21 janv. 2018, 19:19
par pepsy
est tu sur que ta sonde fonctionne? car j'en ai acheté une a noel telle est déjà HS...
t'as quoi comme antenne sur ton rflink?
Publié : 23 janv. 2018, 16:07
par ericd
La fréquence de ton capteur , c'est bien du 433 ou 868 ?
Ericd
Publié : 28 janv. 2018, 12:54
par romainom31
Comment peut on voir la différence entre un capteur 868 et 433 ?
Romain
Publié : 28 janv. 2018, 20:08
par Doume
souvent, la fréquence est écrite sur le boitier de l'oscillateur
