Problème avec notification via lua
Publié : 28 mai 2015, 12:14
par arnaud
je souhaite envoyer des notifications depuis un script lua et impossible de le faire fonctionner. Pour mes tests, j'ai fait un script, tout ce qu'il y a de plus simple :
print('debut script test')
if(devicechanged['Lampe']=='On')then
	commandArray['SendNotification']='Alarme#alarme#0'
Malheureusement ça ne fonctionne pas.
Dans les logs, je vois bien le script qui match l'event quand j'allume mon objet "Lampe". J'ai d'ailleurs essayer avec un commandArray['SendEmail'] à la place et ça fonctionne sans soucis.
Dans les paramètres de notification mon pushover est bien renseigné, d'ailleurs en faisant un "test" je reçois bien mon push sur le téléphone. Je pense que mon problème vient d'un bug ou de la syntaxe. J'ai également essayé plusieurs syntaxe :
commandArray['SendNotification']='Alarme#alarme#0#pushover'
commandArray['SendNotification']='Alarme#alarme'
commandArray['SendNotification']='Alarme'
Mais rien n'y fait :(
Pour info je suis en version 2.2492
Si vous avez une idée je suis preneur :)
Re: Problème avec notification via lua
Publié : 26 juin 2015, 14:10
par petergab
Slt , tu as réussi ?
sinon je pensais au nom de script qui doit être du type : script_device_ mon script.lua
pour que le script soit exécuter a chaque modification de device.
Publié : 27 juin 2015, 14:42
par ganq
As tu essayé :
 commandArray['SendNotification']='subject#body#0'
Chez moi, ca fonctionne.
