Page 1 sur 2
Changement de routeur
Publié : 26 janv. 2018, 14:14
par Wolfen38
Je viens de couper le wifi de ma bbox et d'activer celui de mon routeur en lui donnant le meme ssid et meme mdp que celui qu'il y avait sur la bbo.
Tous les appareils se sont reconnectés direct sur le wifi du routeur, mais domoticz ne fonctionne plus (le raspberry est connecté en ethernet sur la bbox). Plus aucun de mes dispositifs (xiaomi) n'est reconnu...
Des idées ?
Re: Changement de routeur
Publié : 26 janv. 2018, 14:28
par Wolfen38
Peut être que mon raspberry étant sur la bbox et le wifi sur le routeur, ca ne commnunique plus entre eux ?
Publié : 26 janv. 2018, 14:30
par lamouette
Je pense surtout qu'ils ne sont pas sur le même range IP
Publié : 26 janv. 2018, 14:41
par Wolfen38
Ou la, tu peux me répondre comme si j'etais un gros nul ? parce que range ip, je connais pas, et je sais encore moins comment y changer...
Publié : 26 janv. 2018, 14:47
Pour le routeur xiaomi ton réseau bbox c'est internet
Il interdit donc toute tentative de connexion dans son lan
C'est le rôle du routeur
par yanael
Yop
Possible BBox en 192.168.0.x
Et l autre en 192.168.1.x
Ou inversement
Publié : 26 janv. 2018, 14:50
par Wolfen38
Effectivement, ma bbox est en 192.168.1. et le routeur en 192.168.31.
Faut que je modifie le routeur pour le mettre en 192.168.1 comme la bbox ? Pas de risque de probleme entre les 2 apres ?
Bah non, il refuse de changer....
Publié : 26 janv. 2018, 14:51
par yanael
Utilise la fonction routeur du xiaomi et débarrasse toi de cette fonction sur la BBox et c est réglé
Publié : 26 janv. 2018, 14:52
par Wolfen38
Mais si je supprime la fonction routeur de la bbox, ce qui est branché dessus en ethernet ne fonctionnera plus ?
Car sur le routeur, j'ai que 2 ports ethernet, pas assez pour mes besoin....
Publié : 26 janv. 2018, 15:28
par Wolfen38
La je viens de brancher mon raspberry en ethernet sur mon routeur, donc ils ont tous les 2 une ip de la forme 192.168.31.
Mais ca ne fonctionne quand meme pas.....
Et en plus j'ai perdu l'acces via l'extérieur du reseau (4G)....
