Page 1 sur 2
Durée allumage depuis beta
Publié : 03 févr. 2018, 15:51
par Wolfen38
Comme j'avais des détecteurs xiaomi aqara non reconnu dans la stable, j'ai voulu passer sous la beta.
Depuis, j'ai un soucis avec mon plafonnier, avant quand le détecteur de mouvement notait une présence, le plafonnier s'allumait 3 min.
Maintenant, il s'allume puis s'éteint une seconde après... Et je trouve aussi que la détection se fait moins vite, plus de latence entre le moment où je rentre dans la pièce et le moment où le plafonnier s'allume.
Y a des remontées d'info sur la béta à ce niveau ?
Re: Durée allumage depuis beta
Publié : 03 févr. 2018, 16:22
par Wolfen38
En fait, c'est pire que prévu, j'ai plus aucun scénario qui fonctionne, que ce soit en blocky ou en lua.....
Publié : 03 févr. 2018, 16:33
par Wolfen38
Vous avez un lien sur comment faire pour remettre la stable ?
Publié : 03 févr. 2018, 17:20
par Wolfen38
Bon après multiples essais, je viens de restaurer ma BDD que j'avais avant installation de la béta et ca semble etre ok.....
Par contre j'ai toujours mes problèmes du début de latences et du détecteur de présence....
Publié : 04 févr. 2018, 10:51
par tekkharibo
En général quand aucun script me fonctionne c'est que les event sont désactivé.
J'ai aussi ce problème de latence sur le détecteur de présence. Tu as essayé différentes inclinaison du capteur pour qu'il détecte plus près ?
Après comme on ne peut pas régler le temps de non détection ça peut venir de la aussi.
Tu peux tester en appuyant une fois sur le bouton pour lier ça le modifié de façon à modifier le temps de détection, passant de 1 minutes pour le retour en position pas de détection a 5 secondes. Cependant si le capteur ne détecte aucune activité pendant 1h il repasse à 1 minutes. Je pense que c'est un mode test
Publié : 05 févr. 2018, 05:20
par Wolfen38
Bon, du coup j'ai sorti mon capteur de domoticz, te je le gère sur mihome, mais c'est vraiment dommage.
Puis cette latence, c'est l'enfer. J'aurais pas du suivre les avis de ceux qui trouvait que la béta était super, j'avais un super système avant, et maintenant ca rame a fond et j'ai meme pas pu rajouter le capteur.....
Publié : 05 févr. 2018, 07:52
par tekkharibo
Après pour repasser à la version stable il faut que tu lance la commande bash de installation tu fais reconfigure et tu repasse sur la stable
Publié : 05 févr. 2018, 08:18
par Wolfen38
tekkharibo a écrit :Après pour repasser à la version stable il faut que tu lance la commande bash de installation tu fais reconfigure et tu repasse sur la stable
Tu peux préciser ? car je pense que j'ai vraiment meilleur compte de repasser sur la stable vu mes galères...
C'est quoi cette commande bash ? Tu peux me dire ou me donner un lien qui explique bien la procédure, car je ne m'y connais pas trop....
Publié : 05 févr. 2018, 08:23
par tekkharibo
Voilà la commande
sudo curl –L install.domoticz.com | bash
Tu vas ensuite arriver sur une interface qui te propose update ou reconfigure tu fais reconfigure ensuite tu remets les paramètres que tu avais avant pour le dossier puis pour les ports.
Une fois fini tu lances ton navigateur et tu vas sur domoticz puis paramètres pour remettre le channel stable de mise à jour et voila
Publié : 05 févr. 2018, 08:34
par Wolfen38
Merci beaucoup je vais essayer ça.
Va falloir que j'y fasse directement sur le raspberry car depuis que j'ai rajouté un routeur derrière ma bbox et branché le raspberry dessus je n'arrive plus à m'y connecter via putty par contre j'arrive à accéder à domoticz....
