Page 1 sur 4
Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Publié : 05 févr. 2018, 14:58
par bobylapointe
Bonjour à tous.
Je possède une pompe à chaleur Hitachi Yuaki M de 2012 piloté avec une télécommande sans fil Hitachi (système MMI).
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... LATEUR.pdf
Je souhaite savoir si des personnes ont déjà tenté de piloter avec Domoticz les consignes de tempétature d'une pompe à chaleur hitachi ?
De mon côté je pense prendre le matériel suivant :
- un RFXCOM
- une passerelle radio Somfy air/eau ATW-TAG-02
Après j'ai peut-être une autre option qui serait de me connecter directement sur l'unité de contrôle de la pompe à chaleur.
Si quelqu'un a des tuyaux / pistes à me donner, je suis preneur.
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Publié : 08 févr. 2018, 13:23
par yan1950
J'ai quelques recherches:
https://www.ebay.fr/itm/Kenwood-STK410- ... SwdGFYuTc1
Si Somfi arrive à le faire, Domoticz devrait le faire aussi.
En fait c'est cela:
https://www.domotelec.fr/achat/accessoi ... tachi.html
Ce n'est pas donné mais il faut dreuser pour trouver le manuel d'installation( de la pompe et de l'interface Somfi )
Yannick
Publié : 09 févr. 2018, 12:37
par bobylapointe
Bonjour Yannick,
merci pour votre retour.
1) Je ne vois pas trop le rapport avec le 1er lien : Kenwood stk410-020d
mais peut-être que vous pourrez me donner une explication plus précise ?
2) Pour le 2ème lien, justement je pensais acheter cette passerelle "Somfy air/eau ATW-TAG-02" qui doit correspondre à mon besoin mais le problème c'est qu'elle fonctionne en 868 Mhz. Elle est prévue pour fonctionner avec la box Somfy TaHoma qui est aussi en 868 Mhz.
Le but étant de ne pas prendre de Box Somfy mais de piloter le tout directement avec Domoticz.
Donc du coup je pense que je suis bloqué pour interfacer tout cela avec Domoticz :oops:
Publié : 11 févr. 2018, 19:13
par yan1950
Pour le premier lien il s'agit d'une erreur de ma part. C'est un copier coller malheureux en répondant à une question simultanément sur un autre forum!
En fait je vous donnais le lien du manuel d'installation de cette PAC; lien que je ne retrouve plus...Je ne désespère pas de le retrouver.
Dans une vie antérieure j'avais utilisé le subterfuge suivant:
- enregistrer les codes de chaque touche d'une télécommande infrarouge ou radio.
- les générer à la demande par le logiciel domotique, je ne sais pas si Domoticz saurait faire avec un plugin particulier.
J'ai fait ceci il y a longtemps mais je ne me souviens plus comment( à 68 ans j'ai fait tellement de bidouilles que je ne me souviens pas de tout ! ).
Votre télécommande est infrarouge avec un récepteur déporté ou radio( 868 ou 433 )?
Je continue à chercher
Yannick
Publié : 12 févr. 2018, 15:03
par bobylapointe
La télécommande fonctionne en 868Mhz. Le flux doit être chiffré.
Donc ce n'est pas gagné d'avance pour réaliser ce que vous me proposez : voir impossible. ;o))
Publié : 15 févr. 2018, 09:15
par yan1950
Il y a cela:
http://www.domotique-info.fr/2013/06/ir ... tionnelle/
Je sais qu'un internaute a réussi à pikoter une PAC daikin après récupération des codes de la télécommande Daikin.
Yannick
Publié : 01 mars 2018, 13:07
par neuvidor
Je cherche moi aussi à interfacer ma pompe à chaleur HITACHI Yutaki S Bi-Bloc à Domoticz.
Ayant récemment construit ma maison, j'avais déjà commencé a étudié le sujet.
Habitant dedans depuis Novembre 2017, je passe maintenant à la pratique.
Mon but est d'accéder depuis Domoticz à l'ensemble des paramètres de la pompe à chaleur, y compris ceux de paramétrages et mesures avancés.
Mon installation actuelle de chauffage :
- RWM-4.0CNE => Unité intérieure
- RAS-4.0WHVNPE => Unité extérieure
- ATW-RTU-05 => Télécommande radio à compensation d'ambiance
Mon installation actuelle de domotique :
- Raspberry Pi 3 => Domoticz
- IPX800v4 => Gestion de l'éclairage intégrer par Domoticz
- EcoCompteur => Gestion de la conso d'énergie - Report vers Domoticz
Première solution envisagée :
- Achat d'une interface Modbus RTU HITACHI ATW-MBS-02 (315€ sur Confort-Market):
=> Interface RS485 Modbus dont la table d'échange est décrite (mode esclave)
- Achat d'une passerelle RS485 Modbus RTU vers Ethernet / Wifi Modbus TCP (env.70€ sur Amazon) :
Je dois encore confirmer que ce type de passerelle est compatible avec un esclave Modbus RS485 et ainsi savoir comment paramétrer la passerelle. Bref il faut que je lise la documentation...
=> https://www.usriot.com/products/modbus- ... erter.html
- Paramétrage dans Domoticz d'une liaison Modbus TCP :
Pour le moment il n'y a pas de plugin, nous sommes obliger de réaliser çà manuellement par script
=> http://myrfx.fr/modbus-domoticz/
Seconde solution envisagée :
=> Intégrer directement le ModBus RTU dans Domoticz (env 5€ sans Raspberry)
https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=65&t=21297
Publié : 14 oct. 2020, 08:52
par nene82
Je rebondit sur ce sujet, car j'ai commandé une PAC YUTAKI M Air/Eau.
Pour ma part j'ai pris aussi la passerelle domotique pour unités YUTAKI ATW-TAG-02.
je pense me tourner vers cette méthode qui a bien marché pour l'OZW de Siemens. [url]https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... p87008[url].
Par contre, je pense qu'il va me falloir une passerelle SOMFY/HITACHI AHP-SMB-01 pour récupérer les valeurs....
Cdt,
Publié : 28 juin 2021, 11:07
par neuvidor
Bonjour @nene82,
Merci pour votre contribution à ce sujet.
Je ne suis malheureusement plus actif du côté de la plate-forme Domoticz étant passé à Home Assistant depuis Noël dernier.
Concernant ce sujet, je n'ai malheureusement pas eu le temps de la raccorder (deuxième enfant + aménagement des extérieurs). J'ai cependant acheté la passerelle Modbus RTU HITACHI ATW-MBS-02.
La passerelle Hitachi étant disponible en Modbus TCP/IP, il me suffira de l'interroger via l'Ethernet.
Bonne continuation.
Publié : 05 juin 2022, 09:52
par cocof
Bonjour je vais moi aussi me faire installer une pac Hitachi s combi. Avez vous pu finaliser sa domotisation sans acheter leur 2 passerelles?
