Détecteur d'ouverture Visonic reconnu dans RFP1000 mais pas dans Domoticz
Publié : 17 févr. 2018, 23:24
par LuXuX
Bonjour.
Je possède des détecteurs d'ouverture (sans marque ?!) qui semblent bien reconnus dans le RFP1000 mais pas dans Domoticz.
Voici ce que voit le RFP1000 :
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -44dBm, floorNoise: -104dBm, rfQuality: 10
protocol: 2 (VISONIC), infoType: 2, frequency: 433920Khz
subType: 0 (Detector/Sensor), id: 2034024048, qualifier: 8 ( Supervisor/Alive)
rfLevel: -41dBm, floorNoise: -104dBm, rfQuality: 10
subType: 0 (Detector/Sensor), id: 2034024048, qualifier: 2 ( Alarm)
rfLevel: -45dBm, floorNoise: -104dBm, rfQuality: 10
subType: 0 (Detector/Sensor), id: 2034024048, qualifier: 0 ( )
et ce que dit Domoticz :
2018-02-17 21:59:51.115 (RFPlayer RFP1000) Error while decoding Infotype2 frame
2018-02-17 21:59:52.419 (RFPlayer RFP1000) Error while decoding Infotype0 frame
Un sujet à priori similaire à déjà été soulevé il y a quelques mois (https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... nic#p39567) mais je ne vois pas la solution.
Je suis dans la dernière version béta de Domoticz et plugin.py.
Je débute avec la domotique en général et Domoticz en particulier. Merci d'apporter des réponses raisonnablement techniques ;)
Re: Détecteur d'ouverture Visonic reconnu dans RFP1000 mais pas dans Domoticz
Publié : 04 mars 2018, 18:07
par ogulf
Le message d'erreur vient du plugin mis au point par zaraki673.
S'il passe par ici, il te demandera de créer ticket sur le github dédié au plugin pour qu'il prenne en compte l'anomalie.
Il suffit que tu copies/colles ton 1er message :)
Publié : 04 mars 2018, 23:17
par LuXuX
Bonjour ogulf.
Merci pour ta réponse. J'en étais déjà à prévoir d'acheter d'autres détecteurs !
Du coup, je viens de créer un ticket sur Github.
J'attends le retour et je posterai en conséquence.
Encore merci.
Publié : 24 mars 2018, 16:04
par ogulf
Alors ? Des news de ton détecteur Visionic ?
En fait, je suis TRES intéressé... Je souhaite m'équiper d'une alarme Visionic.
Si je peux l'interfacer avec Domoticz via le RFP1000... Ce serait top !
Pour info, les anciennes centrales PowerMaxPro sont interfaçables avec Domoticz, cf https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 38&t=11134 en anglais.
Publié : 28 juin 2018, 23:23
par LuXuX
Bonjour ogulf.
Désolé pour cette réponse ... tardive :roll:
Mes détecteurs d'ouverture fonctionnent correctement. Note que je n'ai pas la centrale d'alarme.
Initialement, ils apparaissaient dans l'onglet "Interrupteurs" mais plantaient systématiquement lorsque je tentais de les modifier (renommage, affectation d'une action sur On ou Off, etc).
Désormais, les détecteurs n'apparaissent plus dans cet onglet (je suis en béta). Je ne peux donc pas visualiser leur état à partir de Domoticz. Je développe maintenant en LUA ce qui me permet de les controler. J'ai programmé l'envoi d'un SMS à chaque ouverture. Par contre, ils apparaissent (ainsi que leur état) dans l'onglet "Interrupteurs" de l'application "Domoticz Lite" pour Androïd. C'est donc clairement un problème de programmation dans Domoticz.
Voilà, si j'ai pu te renseigner un peu.
Publié : 29 juin 2018, 13:11
par ogulf
Merci pour ce retour :)
Côté détecteur, tu parlais de "sanw marque" : tu pourrais poster une photo ici (ou plusieurs) ? Et donner le lien du site où tu les as achetés (si c'est sur internet bien entendu).
Pour la non remontée dans Domoticz bêta, c'est le risque encouru : en mettant au point d'autres fonctionnalités, les développeurs cassent parfois qqch qui marchait auparavant... Normalement tout rentre dans l'odre quelques bêta plus tard, pour peu que les développeurs aient eu l'information ;)
Publié : 29 juin 2018, 22:28
par LuXuX
Voici la photo de mes détecteurs d'ouverture.
Ce sont des détecteurs que je n'avais jamais utilisé et qui ont au moins 6 ans ! Avant même la création de Domoticz :D .
J'ai retrouvé à priori les mêmes ici : https://www.tike-securite.fr/12-detecte ... descriptif. Je dis à priori car je n'en ai pas encore recommandé. Je devrais en commander 4 dans quelques temps afin de contrôler toutes mes ouvertures. Je verrais donc à ce moment là si ce sont strictement les mêmes.
L'avantage de ce détecteur est que j'ai une remontée de 4 états : Off, Tamper, Alarm, Tamper+Alarm.
Je m'envoie un SMS (merci Free !) à chaque alarme grâce au test LUA suivant :
if (var_device_Status == "Alarm" or var_device_Status == "Tamper" or var_device_Status == "Tamper+Alarm") then
Mais côté LUA, je pense que tu sais faire ;) .
