Choix de caméra
Bweissach
Choix de caméra
Message par Bweissach »
Je souhaite intégrer à mon installation des caméras intérieures.
Elles ne seront activées que par l'alarme (pas de détection de mouvement) ou à volonté via une interface restant à définir. Enfin elles devront pouvoir enregistrer 5/10 minutes en cas de déclenchement via l'alarme.
Je suis sous domoticz pour l'alarme.
J'ai vu qu'il existe une solution sur base Pi Zéro W avec module caméra dans les 55/60€, mais je ne sais pas trop ce qu'il faut pour la mettre en communication avec Domoticz.
L'idée est de faire pas cher, souple et surtout sans cloud/abonnement et autres trucs qui coûtent et rendent dépendant d'une société qui peut ferme ou décider de vous faire payer!!
Merci de vos avis et propositions! ;)
tekkharibo
Re: Choix de caméra
Message par tekkharibo »
Tu peux trouver des camera ip rotative pour moins cher
Cependant, il faut faire attention au flux de données fournis. Par exemple les modèles compatibles onvif ne fonctionnent pas avec domoticz.
Regarde dans la zone camera de domoticz tu as déjà une liste de caméra compatible
Dans le doute reboot !
Bweissach
Re: Choix de caméra
Je n'avais pas pensé à regarder dans domoticz ! Merci du tuyau !
Bweissach
Re: Choix de caméra
Je n'ai pas trouvé de liste dans Domoticz.
J'ai trouvé une liste de caméra compatibles, mais celles que j'ai regardés ont des réslutions basses pour un tarfi autour des 45/50€, avec la RPi 0W + la caméra IR, en ajoutant une alim je serait dans les 60€, mais la résolution sera bien meilleure...
En fait ce que je cherche, c'est une cam avec les qualités de la RPI (ou proches) mais moins cher...Si ça existe... :p
landaisbenj
Re: Choix de caméra
Message par landaisbenj »
Pour info moi j'ai acheté une camera chinoise sur un des sites chinois qu'on connait bien. C'est une camera PTZ avec IR et HD. Le flux HD n'est pas visible par domoticz alors j'ai du m'assuré que j'avais bien un flux jpg ou mpg quelque part. J'ai aussi verifié que j'avais un api disponnible (presque la meme api sur toutes les cameras chinoises) Et du coup je l'ai ajouté a domoticz simplement. J'ai créé mes boutons de deplacement du ptz.
Donc évidement la qualité direct sur domoticz n'est pas la meilleure. Mais de toute façon ce n'est pas possible d'avoir mieux vu que domoticz ne recupere pas les flux HD. Par contre tu peux accéder au flux HD avec n'importe quel appli ONVIF sur ton ordinateur.
Je n'ai pas poussé plus loin mais quand j'aurai le temps de voir pour le controle total de l'image j'utiliserai surement le paquet motion sur le raspberry qui a l'air trop complet.
Du coup avec ma camera, si je le script je pourrais etre capable de prendre des photos ou des video (surement en HD) des que domoticz le demande.
J'ai payer la cam 25€et c'est surement pas la meilleurs.
Donc ce n'est pas chere, pas tres souple mais suffisant. Il y a un compte a creer mais pas de cloud. J'ai mis une adresse bidon pour ma part. Je pense qu'il s'agit d'un compte pour envoyer des notifs de mouvement. Ce que je n'utilise pas car j'utilise l'appli dédié a la cam. Mais avec motion je devrai pouvoir faire de la detection de mouvement et donc de la notification via domoticz sans application.
Tention ca demande un peu d'habilité quand meme. Tu peux t'appuyer sur le site Ispy si tu veux aussi.
Bweissach
Re: Choix de caméra
Merci du tuyau.
Ça pourrait le faire.
Je vais étudier ce modèle.
S'il faut suer un peu ce n'est pas grave. :roll:
tekkharibo
Re: RE: Re: Choix de caméra
landaisbenj a écrit :Pour info moi j'ai acheté une camera chinoise sur un des sites chinois qu'on connait bien. C'est une camera PTZ avec IR et HD. Le flux HD n'est pas visible par domoticz alors j'ai du m'assuré que j'avais bien un flux jpg ou mpg quelque part. J'ai aussi verifié que j'avais un api disponnible (presque la meme api sur toutes les cameras chinoises) Et du coup je l'ai ajouté a domoticz simplement. J'ai créé mes boutons de deplacement du ptz.
Tu peux partager le flux que tu utilises car je suis bien intéressé
landaisbenj
Re: Choix de caméra
Alors pour l'adresse du flux c'est ca:
http://adresseip:port/snapshot.cgi?loginuse=admin&loginpas=mdp
Du coup dans la configuration de domoticz l'url est juste:
Si vous voulez trouver une adresse compatible avec votre camera c'est ici
Et pour la vstarcam il y a l'api disponible sur le site: .pdf]ici. Cela m'a notamment permis de realiser un petit script activable via un switch selector pour bouger la camera sur domoticz:
Mais attention j'ai oublié un point important qui m'a fait galéré avec cette camera. D'origine la camera est en DHCP dynamique.
Donc elle récupère une adresse ip selon le dhcp que vous avez (pas trop grave) par contre elle génère un numéro de port http aléatoirement... une idée inintéressante mais difficile a prendre en oeuvre dans une installation domotique.
J'ai vraiment perdu énormément de temps a trouver comment faire, mais il y a une petite appli sur le site du constructeur pour bloquer le port au chiffre que vous désirez.
Autres chose, tout le monde peut se connecter a n'importe quel camera si vous n'y touchait pas trop. Ajoutez lui un prise connecté qui ne s'allume qu'en votre absence.
Bweissach
Re: Choix de caméra
Merci pour ces précisions.
Tu parle de bouger la caméra, elle ne suis pas un mouvement toute seule ? (oui je sais ce serait dingue pour ce prix ! :D)
landaisbenj
Re: Choix de caméra
Non elle ne suit pas les mouvements.
Peut-être qu'avec Motion ça peut se faire. Moi j'ai ajouté les boutons et paramètré des secteurs:
Zone entrée
Zone cellier
Zone baie vitrée.
J'ai mis un capteur a chacune de ces portes. Et j'ai scripté dès qu'une des portes s'ouvre la caméra pointe sur le secteur. Tu peux faire pareil avec des capteurs de mouvement. Si dans une allez tu met des capteurs alors a chaque activation du capteur la caméra pointe sur l'entrée capteur.
