Interrompre execution groupe avec timer
Publié : 23 févr. 2018, 00:13
par nicol9
Bonsoir à tous,
Je sèche un peu sur la gestion de mon alarme.
Lorsque mon Security Panel est armée (Away ou Home) je souhaite que ldés lors qu'une oouverture passe à Open exécuter passer un groupe à ON pour allumer mes lumières en rouges.
L'allumage de la centrale xiaomi en rouge est instantanée, pour prévenir que l'alarme est active, et au bout de 10s les autres lumières et l'alarme se lance.
Or dans ce laps de temps de 10s je souhaiterais que si l'on désactive l'alarme, les lumières ne passent pas en rouge.
Malheureusement je ne sais pas comment faire, car dans les logs je vois bien passer le désarmement et donc le groupe passe à OFF mais le timer n'est pas interrompu et les lumières s'allument en rouge.
-- Si on détecte un mouvement ou une ouverture de porte ou fenetre et que l'alarme est à Arm Away ou Arm Home
--local capteurs = {"Sejour - Porte","Cuisine - Porte","Cellier - Porte","Salon - Fenetre","Sejour - Fenetre","Cuisine - Fenêtre","Bureau - Fenetre"} -- <== Tableau réels
local capteurs = {"Sejour - Porte","Cuisine - Porte","Cellier - Porte","Salon - Fenetre","Sejour - Fenetre","Xiaomi Door Sensor test","Cuisine - Fenêtre","Bureau - Fenetre"} -- <== Tableau pour tests avec détecteurs de tests
local messageAlarme = "Intrusion détectée"
-- si un capteur d'ouverture passe à OPEN ou le détecteur de mouvement passe à ON alors on déclenche l'alarme
if (
devicechanged['Sejour - Porte']=="Open" or
devicechanged['Cuisine - Porte']=="Open" or
devicechanged['Cuisine - Fenêtre']=="Open" or
devicechanged['Cellier - Porte']=="Open" or
devicechanged['Salon - Fenetre']=="Open" or
devicechanged['Sejour - Fenetre']=="Open" or
devicechanged['Salon - Mouvement']=="On" or
devicechanged['Cellier - Mouvement']=="On" or
devicechanged['Bureau - Fenetre']=="Open" or
devicechanged['Xiaomi Door Sensor test']=="Open"
) then
    if otherdevices['PanneauSecurite'] == "Arm Away" or otherdevices['PanneauSecurite'] == "Arm Home" then
        --Envoi notification alarme
        commandArray['SendNotification']='Alarme#'..messageAlarme..' #0'
        -- Passe le groupe à ON pour allumer les lampes en rouge
        commandArray['Group:DeclencherAlarme']='On'
        -- Envoyer notification pour savoir où se trouve l'intrusion
        for cle, valeur in ipairs(capteurs) do
            if otherdevices[valeur] == 'Open' then
                messageAlarme = "Intrusion détectée : " ..valeur
        print (messageAlarme);
Et voici le code lors de mon passage, via clavier etiger, de l'alarme en désarmée
-- Gestion de l'alarme en fonction de la saisie sur le clavier
-- Armement alarme AWAY
if (devicechanged['AlarmeArmee'] == 'On' )  then
    --if (devicechanged['Xiaomi Door Sensor test'] == 'Open' )  then
    print('################Activation Alarme par clavier')
    commandArray['PanneauSecurite']='Arm Away'
--Desactivation de l'alarme et extinction des lumieres
if (devicechanged['AlarmeDesarmee'] == 'Off' )  then
    print('################Desactivation Alarme par clavier')
    commandArray[1]={['PanneauSecurite']='Disarm'}
    commandArray[2]={['Group:DeclencherAlarme']='Off'}
-- Armement alarme HOME
if (devicechanged['AlarmeHome'] == 'On' )  then
    print('################Activation Alarme HOME par clavier')
    commandArray['PanneauSecurite']='Arm Home'
Malgré le parcours du forum je n'arrive pas à trouver/comprendre une solution. Merci pour votre aide
Re: Interrompre execution groupe avec timer
Publié : 24 févr. 2018, 11:21
par nicol9
Je me réponds.
En mettant un AFTER XX dans le script LUA à la place du timer dans le Groupe ça fonctionne bien.
