Page 1 sur 3
Électrovanne NC ou NO ?
Publié : 03 mars 2018, 22:56
par christophe2836
Bonsoir a tous,
Je voudrais pouvoir couper l’eau de la maison sur détection d’inondation en utilisant un contact de mon sonoff 4ch.
Quelle électrovanne me conseillez-vous ?
12V, 24V, 220V ?
NO ou NC. Sachant que toute mon installation est sur un forage, donc plus d’électricité = plus d’eau. ( donc je pense un NO)
Je suis preneur sur vos retour d’expérience, référence d’électrovanne.
Re: Électrovanne NC ou NO ?
Publié : 04 mars 2018, 08:36
par yan1950
Bonjour Christophe
Votre installation ne comporte pas un ballon tampon sous pression d'eau ?
La pompe envoie l'eau directement dans votre installation ?
Yannick
Publié : 04 mars 2018, 08:40
par christophe2836
yan1950 a écrit :Bonjour Christophe
Yannick
Bonjour, oui j’ai un ballon sous pression, mais je voudrais installé un électrovanne à la sortie du ballon pour couper l’envoi d’eau dans mon installation en cas de fuite d’eau de mon chauffe-eau qui se trouve dans une pièce dédiée à l’étage.
Publié : 04 mars 2018, 08:44
par christophe2836
christophe2836 a écrit :yan1950 a écrit :Bonjour Christophe
Yannick
Petite rectification : quand je dis plus d’électricité = plus d’eau. Je voulais dire plus d’eau une fois le ballon vide.
Publié : 04 mars 2018, 09:53
par yan1950
Ce qui veut dire qu'avec une vanne NO en cas de fuite et de coupure d'électricité la fuite continue jusqu'à vider le ballon puis plus rien puisque la pompe de puisage n'est plus alimentée.
N'est-il pas ?
Publié : 04 mars 2018, 10:06
par christophe2836
yan1950 a écrit :Ce qui veut dire qu'avec une vanne NO en cas de fuite et de coupure d'électricité la fuite continue jusqu'à vider le ballon puis plus rien puisque la pompe de puisage n'est plus alimentée.
N'est-il pas ?
Exactement. Alors qu’en NC, si coupure de courant, la vanne se ferme. Cela implique, en fonctionnement normal d’alimenter la vanne en continu et de couper son alimentation en cas de fuite.
Je pense partir sur du NC alors, et me servir du contact NC aussi du sonoff pour l’alimenter en fonctionnement normal.
Donc, si détection de fuite, le sonoff s’actionne (ouverture contact) donc plus d’alimentation de la vanne.
Si coupure électrique, vanne non alimentée, donc NC donc plus d’eau.
Cool merci pour l’aide.
Publié : 04 mars 2018, 10:08
par yan1950
Et choisir une électrovanne en 220v : pas d'alimentation supplémentaire à prévoir...
Bon Dimanche
Publié : 04 mars 2018, 10:09
par christophe2836
yan1950 a écrit :Et choisir une électrovanne en 220v : pas d'alimentation supplémentaire à prévoir...
Bon Dimanche
Oui, je peux utiliser celle du sonoff par exemple.
Merci bon dimanche !
Publié : 04 mars 2018, 10:40
Dommage d'avoir à alimenter en permanence pour les rares cas où il y aurait une coupure de courant en même temps qu'une fuite...
Publié : 04 mars 2018, 12:50
par christophe2836
vil1driver a écrit :Salut,
Oui je sais, d’où ma question.
Si il y a d’autres possibilités, je suis preneur.
