gestion de présence via appli domoticz. Etrangetée...
Publié : 06 mars 2018, 15:02
par Bweissach
J'utilise (encore en phase de test) l'appli androïd sur mon téléphone pour gérer un certain nombre de choses liées à ma présence ou non.
La localisation semble un peu paresseuse, souvent un train de retard (active l'alarme 15mins après mon départ, la désactive quand je rentre dans la maison...).
Ce matin, je suis allé dans un coin que je ne connais pas trop, donc, Waze en route. Et là miracle, à pile 500m de la maison, à l'allé comme au retour, l'appli a fait son boulot!!!
Du coup je me dis que l'appli ne doit pas en permanence vérifier ma présence et du coup passe à côté de mes déplacement. Cependant, je ne vois aucun réglage de la fréquence de géolocalisation.
Quelqu'un a ce genre de problème? C'est bien dommage car cette appli est très bien à part ça....
Re: gestion de présence via appli domoticz. Etrangetée...
Publié : 06 mars 2018, 18:10
par bruno_ghost17
salut !
tu as activer les notification de l'appli ? , elles le sont par defaut je crois
comme je le disais il n'y a pas longtemps ,l'appli est capricieuse oui , elle fait bien sont boulot de Géoloc pour ma part , mais les infos arrivent oou pas jusqu'au serveur domoticz ...
le telephone dans la poche et la dite poche dans une voiture qui fait bien cage de faradet tout de meme ne doit pas arranger la transition d'infos
je suis donc dans le meme cas que toi , sans avoir trouvé de solution satisfaisante pour le moment.
Bruno.
Publié : 06 mars 2018, 19:17
par Bweissach
Oui normalement tout est bon.
Effectivement cet am j'ai testé avec le tel sur support, c'était un poil mieux.
On va chercher !!
Note à part, joli prénom !!
Bruno (aussi)
Publié : 06 mars 2018, 22:00
par Bweissach
J'avais essayé avec le réseau wifi, ça ne fonctionnait pas très bien.
J'ai tenté domoticz premium, ça fonctionne moyen car il ne gère pas la position en temps réel comme waze ou maps. Car effectivement ça consomme de l'énergie (je ne l'ai pas inventé, j'ai cherché sur le net!
Certains utilisent geofence ou domofence (apparamment c'est la même appli),je viens de l'installer ,je vais désactiver domoticz app et tester geofence....Déjà Domoticz et Geofence ne sont pas d'accord sur les coordonnées GPS de la maison!
J'ai aussi vu la solution d'interroger directement la freebox, mais je ne le retrouve plus. Ceci dit le niveau était aussi loin du miens que la Terre de Proxima du Centaure!
Je viens aussi de découvrir que Domoticz intègre la détection des portables et qu'on pourrait peut-être en faire quelque chose! :p
Publié : 07 mars 2018, 05:07
par bruno_ghost17
bonjour Bruno !
oui , c'est pas mesure d’économie de batterie que le WIFI est désactivé quand il n e sert pas sur les nouveau portable , et de ce fait ils ne redondent pas au PING d'une autre machine....
l'integration de la détection de portable dans domoticz c'est dans quelle version ? j'ai pas vu ça dans celle que j'utilise et j'avoue être réticent a changer de version au vu des problèmes que cela peut engendrer
mais je suis l’évolution de ce thread !
Bruno.
Publié : 07 mars 2018, 08:11
par Bweissach
Mon installation est jeune, je suis sous la dernière version stable, la 3.8153.
