Radio reveil LCD avec autres fonctions
Publié : 07 mars 2018, 14:51
Bonjour à tous ,
L'idée général , je cherche c'est à avoir une nouvelle version d'un Radio réveil avec plus ou moins le même fonction que celui que j'ai en ce moment de la marque Médion : MD82409 qui date de 4 ans.
Voici l'idée :
1. La radio en version : squeezelite , Web Radio , DAB , FM : pourquoi encore la FM ou DAB , parce que si plus d'internet il y a encore les ondes pour les infos. USB Tuner dvb-t sdr DAB+fm RTL2832U + R820T2
2. Le réveil avec plusieurs Alarmes programmable , pour ceux qui ont différents horaires sans devoir chaque fois changer les réglages d'horaires. ( soit mode Radio ou buzzer )
3. connections internet Wifi ou RJ45 au choix
4. une lumière réglable comme lampe de chevet et qui s'allume suivant l'alarme et qui peut avoir différentes couleurs ( ambiance et lecture )
SK6812 8X5050 Stick RGBW LED Natural White 4500K With Integrated Drivers 5V SS
5. un écran LCD 3.5 à 5" tactile ou non tactile mais prévoir boutons ou ratory sur GPIO avec la luminosité réglable ( madame aime pas la lumière)
6. amplificateur audio intégré avec ¨haut parleur . carte X400suptronics
7. alimentation sur secteur via transformateur et sauvegarde par batterie LIPO en cas de coupure de courant pour l'alarme.
8. sonde température BME280 ou DHT22 pour la température et humidité interne de la pièce et la météo de 3 jours.
9. ajouter d'autres fonctions que j'aurais omis ou d'autres que vous voudriez ajouter ....
( le top serait d'avoir sur mon écran LCD , ma webcam IP de ma porte d'entrée )
le projet serait tourné sur un raspberry Pi2 avec la carte X300 qui possède une sortie audio 2 x 3 watts , alimentation en entrée de 6 à 18 VDC avec sortie 5VDC 4 Ampère , RTC avec pile CR2032 , Wifi , bluetooth, IR sensor , port SATA disponible sur la carte pour un boot sur SSD .
je ne sais pas vers qu'elle version de distribution je dois me tourner et quel serait le mieux en programmation pour faire cela...
Merci Phil
Voici l'idée :
Merci Phil
