Appairage KR2202
coutantal
Appairage KR2202
Message par coutantal »
Salut à tous,
Un ami s'étant récemment équipé d'un Rfxcom avec plusieurs prises chacon j'ai voulu me pencher sur le sujet mais à moindre coût.
J'ai ainsi découvert le projet RFLink et j'ai monté mon petit ensemble. Pour le récepteur je suis sur un RXB6 et l'émetteur un FS1000A.
Mon Domoticz est en version 3.8153.
Voici le montage en version bêta :
Réussissant à piloter la prise chacon de mon collègue je me suis décider à acheter un peu de matériel. C'est ainsi que je suis tombé sur les relais ZK1PA et KR2201/2. Sans m'y connaitre plus que ça et sans fouiner j'ai donc opté pour un KR2202 qui possède 2 contacts malgré que je ne me sert d'un seulement.
Une fois l'installation faite j'arrive bel et bien à allumer ou éteindre une lampe, parfait. Mais maintenant lorsque je veux appairer le relais avec un signal depuis domoticz, impossible, le relais ne détecte rien.
Je sais que l'émetteur que j'ai est moyennement conseillé par Nodo, mais il à l'air de pas trop mal fonctionner avec un chacon.
Avez vous tester un de ces modules ou un équivalent avec le RFLink ?
Merci de votre aide !
calicoba4
Re: Appairage KR2202
Message par calicoba4 »
slt
sauf erreur de ma part il me semble qu'il faut séparer les antennes émetteur /récepteur
donne ta procédure d'appareillage
chez moi j'ai le même relais pas de problème fonctionne très bien
en relais j'ai testé c 3 modèles ci dessous marche très bien avec le même matériels que toi
https://fr.aliexpress.com/item/433-Mhz- ... 6c37R6qXVo
https://fr.aliexpress.com/item/JW-T02-A ... 6c37HwUE61
https://fr.aliexpress.com/item/LEORY-Sm ... 6c373b1Yi4
BenBenJD
Message par BenBenJD »
Hello calicoba4 ,
Peux-tu me préciser les trames RFLINK que tu envois ?
J'ai essayé ça comme indiqué sur une autre page mais rien ne se passe.
20;02;Eurodomest;ID=011111;SWITCH=00;CMD=ON;
Merci.
coutantal
Salut Calicoba, pour l'appairage je clique sur Learn Light/Switch sur Domoticz et j'essaye de lui faire enregistrer la trame qui pilote déjà mon relais avec la télécommande fournie.
oefut
Message par oefut »
BenBenJD a écrit :Hello calicoba4 ,
Merci.
KR 2201 ou 02, je crois que c’est du protocole « TriState »
J’ai associé les miens sous Jeedom et Rflink avec ce protocole.
Voici une commande d’envoi qui pourrait fonctionner:
10;TriState;011111;01;ON
