Odroid C2
dieg
Odroid C2
Message par dieg »
Bonjour de Belgique,
J'ai un Odroid C2 qui traine et, j'aimerai y installer Domoticz.
Ayant parcouru le web en français et en anglais, puis en expérimentant (installation de Jessie sur l'emmc, je bloque depius une semaine pour y mettre Domoticz.
Y à t'il un tuto, ou quelqu'un qui pourrais m'aider :?:
D'avance, merci.
Diego
maticz
Re: Odroid C2
Message par maticz »
.. pt'ain de mis a jour.
sur une base Odroid C2
avec en version Armbian la 20.05 Odroidc2_buster_current_5.6.15.img.xz
https://www.armbian.com/odroid-c2/
Impossible de faire une install
(test avec d'autre version, stretch et bionic c pareil )
mon système était nickel, mais un moment de folie
de vouloir repartir sur une base nouvelle après les multiple test de Domoticz.
l'install bloque sur la ligne : Checking for libcurl4..
test de correctif avec https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=28747
sudo curl -sSL install.domoticz.com > install.sh
sudo sed -i 's/curl3/curl4/g' install.sh
sudo chmod 755 install.sh
sudo ./install.sh
mais Rien, install Impossible.
quelle autre solution que cette commande (et autre q'une compilation)
curl -L https://install.domoticz.com | bash
une question !
c'est quoi comme fichier https://www.domoticz.com/downloads/
comment faire une installation avec domoticz_linux_aarch64.tgz
Arm 64bit (Cubie/ODroid/...) 2020.2.11995 2020-04-26 13,55 MB
Diego t'es plus seul :D
___ _ _ _ ____ ____
/ _ \ __| |_ __ ___ (_) __| | / ___|___ \
| | | |/ _` | '__/ _ \| |/ _` | | | __) |
| |_| | (_| | | | (_) | | (_| | | |___ / __/
\___/ \__,_|_| \___/|_|\__,_| \____|_____|
dokho
Re: Odroid C2
Message par dokho »
Si tu décompresse domoticz_linux_aarch64.tgz dans /home/domoticz/domoticz/ ?
(je n'ai pas ouvert le .tgz c'est une supposition)
dokho
Re: Odroid C2
Message par dokho »
Tu as quelle version de curl ?
maticz
Re: Odroid C2
Salut Dokho
.. pour : curl -V
curl 7.64.0 (aarch64-unknown-linux-gnu) libcurl/7.64.0 OpenSSL/1.1.1d zlib/1.2.11 libidn2/2.0.5 libpsl/0.20.2 (+libidn2/2.0.5) libssh2/1.8.0 nghttp2/1.36.0 librtmp/2.3
Release-Date: 2019-02-06
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap ldaps pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS IDN IPv6 Largefile GSS-API Kerberos SPNEGO NTLM NTLM_WB SSL libz TLS-SRP HTTP2 UnixSockets HTTPS-proxy PSL
et pour "décompresse domoticz_linux_aarch64.tgz dans /home/domoticz/domoticz/ "
pourquoi pas :)
oui mais après, lecture du fichier install.sh
#!/usr/bin/env bash
# Domoticz: Open Source Home Automation System
# (c) 2012, 2016 by GizMoCuz
# Big thanks to Jacob Salmela! (This is based on the excelent Pi-Hole install script ;)
# Install with this command (from your Pi):
# curl -L install.domoticz.com | bash
toujours la même commande qui vas sûrement bloquer sur libcurl4
dokho
Re: Odroid C2
Message par dokho »
Et si (je pense à voix haute) tu fais:
sudo sed -i 's/curl7/curl4/g' install.sh
sudo ./install.sh
maticz
Re: Odroid C2
pour Info sur libcurl4
bibliothèque de transfert par URL côté client et simple d'utilisation - avec OpenSSL
libcurl est une bibliothèque transférer simplement des données avec une syntaxe URL qui prend en charge DICT, FILE, FTP, FTPS, GOPHER, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, TELNET et TFTP.
paquets associés à libcurl4
libc6
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 377#p82377
peut être la le problème ????.
maticz
Re: Odroid C2
"Et si (je pense à voix haute) tu fais:" :D
oui déja tester x variant des commandes
Merci a Toi
maticz
Re: Odroid C2
.... :mrgreen:
Cmd dans le terminal
 mkdir domoticz    ( création répertoire )
  cd domoticz    (aller dans répertoire)
  wget https://releases.domoticz.com/releases/release/domoticz_linux_aarch64.tgz   (récup )
  tar xvfz domoticz_linux_aarch64.tgz   (décompresse)
  rm domoticz_linux_aarch64.tgz    (sup le tgz)
  curl -L install.domoticz.com | bash   (l'install)
et ça marche
mais un truc qui meuh meuh chiffonne
mon tar décompressé dans le répertoire domoticz , puis "écrasé??" par l'installation, c'est normal ???
une recopie du répertoire pour Info :
xxx@odroidc2:~/domoticz$ ls
Config       domoticz.db-shm  dzVents      plugins          updatebeta
domoticz     domoticz.db-wal  History.txt  scripts          updaterelease
domoticz.db  domoticz.sh      License.txt  server_cert.pem  www
dokho un grand Merci
et c bien de pensé à voix haute :D
Diego revient c bon :)
vue sur https://electrotoile.eu/domoticz_raspberry.php
Dernière modification par maticz le 03 juin 2020, 20:57, modifié 1 fois.
dokho
Re: Odroid C2
Message par dokho »
Le tar c'est une archive pour gagner de la place, une fois que tu as decompressé le contenu il ne sert plus à rien.
