Acces impossible au setup Espeasy
Publié : 19 mars 2018, 17:34
par visual77
je viens de réussir à flasher mon sonoff th16 et je vois bien sur Wifi analyser mon nouveau point d'accès avec la désignation ESP_ODE4FF et non ESP_easy_0
il semblerait que s'est un point d'accès ouvert car wifi analyser m'indique au niveau du protocole de sécurité "ss"
j'arrive à m'y connecter et obtenir à priori une adresse IP par contre impossible d'avoir accès au Setup en indiquant l'adresse 192.168.4.1
j'utilise la version R147 DE eSPeASY
Auriez vous une idée pour résoudre mon problème
Par avance merci
Re: Acces impossible au setup Espeasy
Publié : 19 mars 2018, 19:18
par Neutrino
Que renvoie la console quand tu démarres ton ESP ?
Publié : 19 mars 2018, 20:55
par visual77
Peux-Tu e préciser ce que tu entends par console. J'ai programmé mon sonoff avec le logiciel esptool et je suis sous linux
Publié : 19 mars 2018, 22:10
par Neutrino
Je dirais quelque chose comme
avec évidement le même tty que tu utilises avec esptool.
Cela devrait donner quelques infos pour la suite.
Publié : 20 mars 2018, 11:47
par visual77
JE viens de reflasher le sonoff et j'ai lancer dans la foulée le cat voici le résultat
michel@Salon:~$ esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash -fm dio -fs 4m 0x00000 /home/michel/Logiciels_ajoutés/EspEasy/ESPEasy_R120/ESPEasy_R120_512.bin
WARNING: Flash size arguments in megabits like '4m' are deprecated.
Please use the equivalent size '512KB'.
Megabit arguments may be removed in a future release.
esptool.py v2.3.1
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Compressed 411264 bytes to 278755...
Wrote 411264 bytes (278755 compressed) at 0x00000000 in 24.7 seconds (effective 133.0 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
michel@Salon:~$ cat /dev/ttyUSB0
michel@Salon:~$
Publié : 22 mars 2018, 19:14
par Neutrino
Bizarre, la commande cat devrait lire ce qu'il se passe sur le port USB.
Quand tu te connectes sur le réseau wifi de l'ESP, fais un ifconfig histoire de voir quel IP il choppe.
