[LUA] Alarme augmentation température V2
Publié : 25 mars 2018, 14:57
Dans la version 1 de ce script il était possible de comparer la valeur de sondes de température ambiante à un seuil d'alarme unique.
Ceci afin d'etre prévenu en cas d'augmentation anormale d'une température ambiante assimilable à une pré-alarme incendie.
Les principaux inconvénients :
- limités aux seuls températures ambiantes
- un seul seuil de température
La version 2 permet :
- d'utiliser n'importe quelle sonde de température
- de définir un seuil personnalisé par sonde
- de définir des seuils par groupe (type) de sondes
- de définir un seuil par défaut pour les sondes sans groupe ni seuil personnalisé.
- de définir pour chacune des sondes un système de notification différent
- de modifier le délai d’exécution du script simplement
- d'activer/désactiver simplement l’exécution du script
vous pouvez définir un seuil de température (en °C) par sonde ou par groupe ou par défaut, actuellement 3 groupes disponible : ambiance, frigo, congel
le seuil défini par sonde est prioritaire sur le seuil par groupe qui est prioritaire sur le seuil par défaut
comparaison de chaque température au seuil fixé et envoi d'une notification si dépassement du seuil.
Si plusieurs températures sont supérieures au(x) seuil(s), envoie d'une notification pour chacune d'elle.
/!\ si le seuil est fixé trop bas, cela risque de générer beaucoup de notifications et éventuellement bloquer les services de type pushbullet.
comment remplir le tableau les_devices ?
device = le nom du dispositif à surveiller
type_device = le nom du groupe auquel appartient le device à surveiller : ambiance, frigo, congel. Si aucun groupe particulier, nil.
seuil = seuil particulier à n'utiliser que sur le device concerné, inhibe le seuil affecté au groupe et le seuil par défaut . Si aucun seuil particulier, nil.
si type_device = nil et seuil = nil le seuil defaut_seuil sera appliqué.
Pour activer un ou plusieurs mode de notifications particuliers renseigner subsystem
les différentes valeurs de subsystem acceptées sont : gcm;http;kodi;lms;nma;prowl;pushbullet;pushover;pushsafer;telegram
pour plusieurs modes de notification séparez chaque mode par un point virgule. si subsystem = nil toutes les notifications seront activées.
script_time_alarme_temperature.lua
auteur : papoo
MAJ : 30/12/2018
création : 15/08/2016
Principe : ce script vérifie toutes les deux minutes (modifiable via la variable delai) si il n'y a pas une augmentation de température anormale
sur les sondes de températures référencées dans le tableau les_devices.
url blog : https://pon.fr/lua-alarme-augmentation-temperature-v2
URL post : http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=6205
URL github : https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/Lua/script_time_alarme_temperature.lua
local debugging = false -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local script_actif = true -- active (true) ou désactive (false) ce script simplement
local delai = 2 -- délai d'exécution de ce script en minutes de 1 à 59
local only_mail = false -- true si l'on ne souhaite être notifié que par mail, false si l'on souhaite toutes les notifications disponible.
local EmailTo = 'votre.mail@gmail.com' -- adresse mail, séparées par ; si plusieurs
local defaut_seuil = "45" -- seuil en °C par défaut avant notification pour tout les devices non personnalisés
local seuil_ambiance = "40" -- seuil en °C par défaut avant notification pour les devices du groupe ambiance
local seuil_frigo = "25" -- seuil en °C par défaut avant notification pour les devices du groupe réfrigérateur
local seuil_congel = '25' -- seuil en °C par défaut avant notification pour les devices du groupe lumières
local les_devices = {};
-- comment remplir le tableau les_devices ?
-- device = le nom du dispositif à surveiller
-- type_device = le nom du groupe auquel appartient le device à surveiller : ambiance, frigo, congel. Si aucun groupe particulier, nil.
-- seuil = seuil particulier à n'utiliser que sur le device concerné, inhibe le seuil affecté au groupe et le seuil par défaut . Si aucun seuil particulier, nil.
-- si type_device = nil et seuil = nil le seuil defaut_seuil sera appliqué.
-- Pour activer un ou plusieurs mode de notifications particuliers renseigner subsystem
-- les différentes valeurs de subsystem acceptées sont : gcm;http;kodi;lms;nma;prowl;pushbullet;pushover;pushsafer;telegram
-- pour plusieurs modes de notification séparez chaque mode par un point virgule. si subsystem = nil toutes les notifications seront activées.
-- les_devices[#les_devices+1] = {device="", type_device ="", seuil = nil, subsystem = nil}
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature Salon", type_device = "ambiance", seuil = nil, subsystem = "pushbullet"} -- 1er device, seuil en °C
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature Cave", type_device = "ambiance", seuil = nil, subsystem = nil} -- 2eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature Parents", type_device = "ambiance", seuil = nil, subsystem = nil} -- 3eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature Bureau", type_device = "ambiance", seuil = nil, subsystem = nil} -- 4eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature Cuisine", type_device = "ambiance", seuil = nil, subsystem = nil} -- 5eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature Douche", type_device = "ambiance", seuil = nil, subsystem = nil} -- 6eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Réfrigérateur", type_device = "frigo", seuil = nil, subsystem = "telegram"} -- 7eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Congélateur", type_device = "congel", seuil = nil, subsystem = "telegram"} -- 8eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature 1", type_device ="ambiance", seuil = nil, subsystem = nil} -- 9eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature 2", type_device = "ambiance", seuil = nil, subsystem = nil} -- 10eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Temperature Entree", type_device = "ambiance", seuil = nil, subsystem = nil} -- 11eme device
local nom_script = "Alarme température"
local version = "2.03"
local message = {}
local alarmes = 0
local seuil_notification = nil
---------------- Fonctions -----------------
package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/?.lua" -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
require('fonctions_perso') -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
-- ci-dessous les lignes à décommenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script( supprimer --[[ et --]])
--[[ function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
if (debugging) then
if s ~= nil then
print (s)
print ("aucune valeur affichable")
end -- usage voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
function round(value, digits)
if not value or not digits then
return nil
local precision = 10^digits
return (value >= 0) and
(math.floor(value * precision + 0.5) / precision) or
(math.ceil(value * precision - 0.5) / precision)
-------------- Fin Fonctions ---------------
time=os.date("*t")
if script_actif == true then
if ((time.min-1) % delai) == 0 then -- toutes les xx minutes en commençant par xx:01. xx définissable via la variable delai
for k,v in pairs(les_devices) do
local Vtype = v.type_device
local Vseuil = v.seuil
local V=otherdevices_temperature[v.device]
if v.seuil ~= nil then
seuil_notification = v.seuil
if Vtype ~= nil then
if Vtype == "ambiance" then seuil_notification = seuil_ambiance
elseif Vtype == "frigo" then seuil_notification = seuil_frigo
elseif Vtype == "congel" then seuil_notification = seuil_congel
seuil_notification = defaut_seuil
voir_les_logs("--- --- --- seuil de notification : ".. seuil_notification .."°C",debugging)
voir_les_logs("--- --- --- device value "..v.device.." = "..(round(V, 2) or "nil"),debugging)
if V~= nil then
if string.match(V, ';') then
V=V:match('^(.-);')
voir_les_logs("--- --- --- svalue "..v.device.." = "..(round(V, 2) or "nil"),debugging)
if tonumber(seuil_notification) < tonumber(V) then
alarmes = alarmes+1
table.insert(message, 'température '..v.device..' : '..round(V, 2)..'°C, supérieure au seuil fixé à '..seuil_notification..'°C <br>')
if only_mail ~= true then
if v.subsystem ~= nil then
commandArray[#commandArray + 1] = {['SendNotification'] = 'Attention#température '..v.device..' : '..round(V, 2)..'°C, supérieure au seuil fixé à '..seuil_notification..'°C!#0###'.. v.subsystem ..''}
commandArray[#commandArray + 1] = {['SendNotification'] = 'Attention#température '..v.device..' : '..round(V, 2)..'°C, supérieure au seuil fixé à '..seuil_notification..'°C!'}
if alarmes >= 1 then
if only_mail == true and EmailTo ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- Nb d'alarmes : "..alarmes,debugging)
objet = 'Alerte température '..os.date("%H:%M")
commandArray['SendEmail']= objet..'#'.. table.concat(message) .. '#' .. EmailTo
voir_les_logs("--- --- --- Objet:"..objet,debugging)
voir_les_logs("--- --- --- Corps du message: "..table.concat(message),debugging)
voir_les_logs("--- --- --- Destinataire: "..EmailTo,debugging)
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end -- if time
end -- if script actif
