Demande d'aide bouton volet roulant
Publié : 27 mars 2018, 08:16
par seb88
Je viens de motoriser mes volets roulants et je les ai équipés de commande comme celle-ci : https://fr.aliexpress.com/item/AC-220-V ... 03781.html
Domoticz reconnait un bouton poussoir par bouton de télécommande.
C'est à dire que pour chaque volet j'ai 3 boutons poussoir ON dans domoticz ( un pour ouvrir, un pour faire l'arrêt et un pour fermer)
J'ai réalisé une programmation en fonction de la semaine ou du week-end / de l'heure / et des Lux extérieur.
De cette programmation, je commande 1 volet virtuel bruyant et 1 volet virtuel silencieux dans domoticz
Ces 2 volets s'ouvrent et se ferment exactement quand je le désire.
C'est ici que ça se complique, J'ai fais un autre programme en blockly qui dit en gros :
- Si volet bruyant ouvert, met à ON tel et tel bouton de montée de volet.
- si volet bruyant fermé, met à ON tel et tel bouton de descente de volet.
et ainsi de suite.
Mon problème est que mes volets virtuel reçoivent de Domoticz des commandes ON ou OFF (suivant le programme) toutes les 2 minutes.
Et Domoticz envois donc une commande ON, sur par exemple mon bouton de monte volet de cuisine toute les 2 minutes. Je me retrouve donc avec le boitier de commande du volet qui fait un BIP toute les 2 minutes ! Ceci sur tout mes volets donc je vous laisse imaginer le silence dans la maison :D
J'ai beau retourner le problème dans tout les sens, je ne vois pas comment empêcher cet envois toute les 2 minutes !
Je vous sollicite donc pour un peut d'aide :)
Re: Demande d'aide bouton volet roulant
Publié : 27 mars 2018, 12:40
par balajol
Si j ai bien compris ton problème, il suffit d ajouter si off et bien on et off si on dans ton progamme.
Cdt
Bertrand
Publié : 27 mars 2018, 14:50
par seb88
Je ne vois pas trop comment mettre en application ton on si off et inversement
Voici ce que j'ai :
Avec Volet bruyant et volet silencieux en tant que volets virtuels, qui commandent ensuite dans la deuxième partie mes fameux "boutons poussoir" identique à ceux de la télécommande qui sont "mes noms de volet" haut ou "mes noms de volet" bas.
Et je me retrouve donc toute les 2 minutes avec les volets virtuels dans une certaine position (haute ou basse) qui se répercute sur le ON de chacun de mes volets et donc sur un BIP à chaque boitier de commande de volet toute les 2 minutes
J'éspère que c'est clair comme explication :? :roll:
Publié : 15 avr. 2018, 18:29
par Rhum1x56
et si tu ajoute une vérification comme j'ai fait chez moi ?
si bouton 2 n'est pas deja sur On
met bouton 2 à ON
Sinon on ne fait rien
met bouton 2 à ON
