Page 1 sur 2
Jouer des sons.
Publié : 27 mars 2018, 12:35
par Wolfen38
Salut tout le monde.
Le haut parleur de mon gateway xiaomi semble avoir rendu l'ame, du coup les sons que j'utilisais pour notification, alarme..., y a plus rien.
Existe t'il quelque chose que l'on puisse brancher sur le raspberry avec lequel jouer des sons via domoticz ?
Et je pensais prendre bientôt un google home mini, ca pourrait le faire ?
Re: Jouer des sons.
Publié : 27 mars 2018, 14:03
par lost
Wolfen38 a écrit : Existe t'il quelque chose que l'on puisse brancher sur le raspberry avec lequel jouer des sons via domoticz ?
Pour l'espion de Google, j'en sais rien... Mais le PI a une sortie son sur un jack et, couplé à un tout petit HP amplifié à batterie alimenté via un USB, chez moi ca fait l'affaire pour les notifications. Un truc gratuit qui était venu en cadeau avec un lecteur MP3 y'a qq années.
Pour ma part, ce n'est pas des sons mais des phrases en synthèse vocale via espeak:
espeak -v french -s150 "ma phrase ici"
Il suffit au besoin de mettre cela dans un script intégrant les paramètres (afin d'avoir une touche moins Z-6PO!) et prenant la phrase à énoncer en argument... On peut ensuite le mettre en script:// dans les notifications sur les switch ou on veut en avoir par exemple.
Attention cependant car la dernière MAJ de Raspbian Strech intègre un nouveau driver son qui m'a posé problème (parfois, les sons étaient joués au ralenti. Je suppose que ce driver gère mal les variations de fréquence CPU selon la charge) et obligé à revenir à l'ancien ainsi:
Editer /boot/config.txt en root et ajouter à la fin:
audio_pwm_mode=1
Par défaut on est maintenant en 2, censé apporter une meilleure qualité audio... sauf que chez moi, une fois sur 3 ou 5 cela rends espeak quasiment incompréhensible.
Re: Jouer des sons.
Publié : 27 mars 2018, 14:06
par Wolfen38
Ok donc si c'était cadeau t'as pas de lien vers ce genre de HP ?
Re: Jouer des sons.
Publié : 27 mars 2018, 17:14
par pigloox
Et côté Google, tu peux diffuser phrases et musiques de ton choix sans cables, juste par le réseau Wifi
Re: RE: Re: Jouer des sons.
Publié : 27 mars 2018, 17:19
par Wolfen38
pigloox a écrit :Et côté Google, tu peux diffuser phrases et musiques de ton choix sans cables, juste par le réseau Wifi
La quand j'appuie sur mon Switch j'avais un son sur le gateway pour confirmer la mise en marche de l'alarme, le tout via domoticz.
Je pourrais faire la même chose sauf que le son viendra du Google home plutôt que du gateway ?
Publié : 27 mars 2018, 17:24
par pigloox
Oui, je ne connais pas le Gateway mais avec le google home il est possible de faire ce genre de chose et en plus tu pourras même lui demander d'armer l'alarme à ta place
Re: RE: Re: RE: Re: Jouer des sons.
Publié : 27 mars 2018, 18:14
par Wolfen38
Super alors, plutôt que de remettre 20€ dans un gateway et de devoir tout reprogrammer, je vais prendre un Google home pour 20€ de plus mais qui m'apportera d'autres fonctions.
Merci pour vos réponses.
Re: Jouer des sons.
Publié : 27 mars 2018, 21:35
par thier
Chez moi c'est ma tablette murale android qui diffuse les sons et alertes vocales avec paw server.
Re: Jouer des sons.
Publié : 28 mars 2018, 05:48
par pigloox
thier a écrit :Chez moi c'est ma tablette murale android qui diffuse les sons et alertes vocales avec paw server.
Tu l'as fixée comment ta tablette ?
Tu pourrais faire une photo stp ? Je suis à la recherche d'un système pour en fixer une mais qui s’intégrerait bien (pas de cables apparents) et je n'ai pour le moment pas trouvé mon bonheur...
Re: Jouer des sons.
Publié : 28 mars 2018, 07:20
par lost
Wolfen38 a écrit :Ok donc si c'était cadeau t'as pas de lien vers ce genre de HP ?
Non, j'ai pas mais pour qq € ca doit encore se trouver même si bien souvent ce genre de HP est désormais bluetooth avec la généralisation de ce dernier... Ceci dit, le PI3 ayant le BT, ca marchera aussi et laisse la liberté de placement.
Mais comme de mon côté c'est la détection BT des téléphones des occupants de la maison qui sert à détecter les présences pour ce qui est d'adapter les états alarme/chauffage (en plus des plannings pour ce dernier), je ne souhaitais pas le charger afin d'être réactif, sur les arrivées surtout (sinon l'alarme va sonner le temps de la détection).
Pour ma part je fuis les micros/HP connectés en direct vers les GAFA chez moi... En plus, s'ils peuvent avoir l'utilité de déclencher aussi des actions, cela doit en général passer par l'extérieur. En cas de problème de connexion, c'est pratique. Certaines activités professionnelles sensibles déconseillent d'ailleurs déjà de plus en plus d'avoir cela chez soi. Avant que cela ne devienne une cause de rupture du contrat de travail sans doute.
