Demande d'aide pour coupler ESP01 et microrupteur.
Publié : 09 avr. 2018, 22:57
par campeaux
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide ! Mes compétences en électronique sont ce qu'il y a de plus basique et je n'arrive pas à résoudre un problème.
Je m'explique :
Je dispose d'un Esp-01s et d'un microrupteur avec trois bornes : C/NO/NC ... tout ce qu'il y a de plus classique.
Je souhaite réaliser un montage qui fonctionne de la manière suivante :
- Lorsque le microrupteur est appuyé, cela active l'Esp. Ce dernier se connecte en Wifi à ma box. Envois une requête http pour dire qu'il a été activé. Ensuite, d'une manière ou d'une autre, l'Esp coupe lui même l'alimentation (envoi d'un pulse vers un relais ou un transistor?).
- Lorsque le microrupteur est relaché, cela active également l'Esp. Ce dernier se connecte en Wifi à ma box. Envois une requête http pour dire qu'il a été activé. Et comme précédemment, l'Esp coupe lui même son alimentation. Et cela jusqu'au prochain changement d'état du microrupteur.
Je ne sais pas si cela est clair. En résumé, le changement d'état du microrupteur active l'alimentation éléctrique de l'Esp => L'Esp réalise un traitement et coupe sa propre alimentation.
Je dispose d'un relais SRD-05VDC-SL-C et de transitor NPN.
Si certains d'entre vous peuvent m'indiquer comment réaliser un tel montage électronique j'en serai infiniment reconnaissant !
Par avance merci.
Re: Demande d'aide pour coupler ESP01 et microrupteur.
Publié : 10 avr. 2018, 15:32
par Did21
Voici un lien interressant qui devrait répondre à tes questions:
https://m.youtube.com/watch?v=6JD2RMDM88Y
Je m'en suis servi pour réaliser mon capteur de boîte à lettres avec un wemos D1 et Espeasy et rules.
Pour ce type de fonctionnement il faut savoir que le temps de démarrage connection au wifi et envoie de la requête HTTP cela prend au mieux 7 secondes dans mon cas.
