Pas d'icone lors de la création d'un interrupteur
Publié : 16 avr. 2018, 11:07
par fking
Débutant total dans le monde de la domotique, je n'y connais rien même si je suis ingénieur réseaux.
J'ai un Wemos D1 mini connecté en Wifi sur mon Domoticz (V3.9202). Le Wemos est flashé avec espeasy, pas de problème. Je lui ai connecté un DS18B20, toujours pas de problème, j'ai réussi après quelques tâtonnements à créer le device dans le Wemos, le matériel et le dispositif dans Domoticz.
J'ai voulu aller plus loin en essayant de piloter une sortie du Wemos via un interrupteur de Domoticz. Et là rien ne va plus.
1. Quel device faut il créer dans le Wemos ? Dummy ? Output Domoticz MQTT Helper ?
2. Dans Domoticz, j'ai bien créé un matériel, nommé Interrupteur, de type dummy.
3. Je crée ensuite un dispositif de type interrupteur, je le retrouve bien dans les dispositifs
Mais quand je l'édite pour indiquer les actions ON/OFF, je n'ai pas la possibilité de choisir une icône, donc je ne peux pas enregistrer !
J'ai tut essayé, je sèche. HELP SVP !!!
PS : je précise que depuis l'interface espeasy, j’arrive bien à commander la sortie (une led pour le moment)
Re: Pas d'icone lors de la création d'un interrupteur
Publié : 03 mai 2018, 10:56
par Le ptit Nicolas
Je ne comprend pas très bien ton ou tes problèmes ...? :?
Vu que tu dis que tu arrives à changer l'état d'une led, c'est que la partie EASYESP est bonne : tu as réussi à créer ton switch dans EASYESP et à piloter une sortie avec une commande dans un navigateur.
Et après, d'après les captures d'écran de Domoticz, tu as bien défini les commandes ON/OFF.
Il te manque peut-être le lien entre les 2. Mais j'ai des doutes, vu que tu as réussi à remonter dans Domoticz les valeurs de ta sonde de température (donc tu as bien défini l'adresse IP de ton serveur Domoticz dans EASYESP et tu sais reporter un IDX donné par Domoticz dans les devices d'EASYESP).
Publié : 04 mai 2018, 22:24
par nickous
Que dire si ce n'est que j'ai refais la meme manip Domoticz et je n'ai pas du tout les memes propriétés que toi du Device interrupteur type On/Off
Publié : 28 juin 2018, 16:28
par yannstross
slt moi j'ai installé domoticz sur RAspberry tous fonctionnent sauf lorsque je clique sur save apres avoir changer switch icon ou modifier le on action impossible de savegarder.... une solution svp!
