[Plugin] Onduleur Fronius
Je suis maintenant producteur d'électricité (autoconsommation avec vente de surplus) et mon installation comporte un onduleur Fronius Symo 3.0-3-S.
J'ai trouvé un plugin pour domoticz, fait par Pierre42100 https://github.com/aukedejong/domoticz- ... ter-plugin
Je ne sais pas comment contacter l'auteur pour le remercier de son travail.
Le plugin fonctionne au petit poil.
Je n'ai rien trouvé ni ici ni sur le site officiel de domoticz sur ce sujet, étonnant non ?
J'aimerai partager mon expérience avec d'autres.
Cordialement
Cordialement
Re: Plugin pour onduleur Fronius
Bonjour Martial
au vu du github, Pierre42100 n'est que contributeur, l'auteur semble être aukedejong
https://github.com/aukedejong/domoticz- ... ntributors
as tu essayé de le contacter via github?
Dernière modification par Keros le 16 oct. 2021, 16:14, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Merci pour ton aide papoo, après qq recherches, j'en ai effectivement déduit la même chose, je ne connais pas du tout les méandres de Github, et ne sais comment joindre qqun par lui.
Dernière modification par Keros le 16 oct. 2021, 16:15, modifié 1 fois.
faire un "issue" peut être? (il faut avoir un compte github)
J'ai quelques soucis pour faire marcher le plugin ...
Je l'ai installé, lorsque je crée mon "hardware", domoticz trouve bien "Fronius " Inverter". Mais les capteurs ne se mettent pas à jour ..
Quel ID avez-vous utilisé pour le ID device ?
Faut il faire une manipulation supplémentaire ?
et savez-vous à quelle fréquence les capteurs se mettent à jour ?
Je vous remercie par avance de prendre le temps de me répondre
Bonjour Sarah,
Je n'ai rien fait de plus que remplir avec l'IP de mon onduleur avec 1 comme ID.
Ne pas oublier d'activer le plugin.
J'ai aussi mis le niveau de debug à True, ce qui fait que je vois l'activation du plugin dans la log.
Les données sont rafraichies toutes les 1 mn
Cordialement
Cordialement
ferme des combeaux
Bonjour, comment bien installer le plugin fronius, j'ai essayé mais marche pas, si vous avez un tuto pour un amateur merci.
Bonjour @ferme des combeaux,
Le github https://github.com/aukedejong/domoticz- ... ntributors donne les étapes d'installation.
Suis la méthodes et si tu as des questions précises, n'hésite pas à les poser.
Cordialement
Cordialement
ferme des combeaux
Le plugin s'installe sur le raspberry ?
Normalement oui. Il faut avoir Git et python d'installer.
Tu as des soucis pour l'installer ?
