Capteur température humidité pour VMC
Publié : 04 mai 2018, 13:41
par TG76
Bonjour à toutes et à tous,
je souhaite gérer ma VMC double flux (HBH Noveo 70S)
la partie électrique est opérationnelle (en passant par un sonoff 4ch) tout fonctionne avec des variables utilisateur et je garde même la possibilité d'utiliser mes interrupteurs muraux (VMC + by pass) et même une VMC à 3 vitesses :lol:
il me reste maintenant à installer les sondes de températures dans la VMC. Je souhaite des sondes avec une autonomie de plus d'un an pour faire les changement de piles en même temps que les filtres de la VMC.
je cherche une solution mais je ne l'ai pas encore car il ne faudrait pas de changements d'IDX au changement des piles. je pensais a Xiaomi mais environ 6 mois d'autonomie selon les dire...
donc on supprime oregon, xiaomi...
si quelqu'un a une idée, je suis preneur
bonne journée
TG76
Re: Capteur température humidité pour VMC
Publié : 04 mai 2018, 14:19
par Belkeen
Tu possède quel espace pour mettre en place ta solution de sonde ?
On peut utiliser des solutions plus "simple" c'est juste qu'il faut de la place pour ta batterie, et assez pour que l'autonomie soit celle que tu souhaites.
Publié : 04 mai 2018, 14:32
par Thierry_06
Pourquoi par piles . Une alimentation secteur style telephone portable eviterait tout probleme .
Voir le tuto une sonde radio a 5€ pour les nuls alimentée avec une alim de telephone portable ca fonctionne tres bien .
Publié : 04 mai 2018, 15:02
par TG76
Belkeen a écrit :Salut,
Pour ce qui est de la place, pas trop de soucis, dans chaque partie il y a un triangle de 20 x20x28.
Thierry_06 a écrit :Bonjour
Voir le tuto une sonde radio a 5€ pour les nuls alimentée avec une alim de téléphone portable ça fonctionne très bien .
j'ai bien pensé à cette solution, mais sera-t-il possible de mettre une seule alimentation pour 4 sondes, car j'ai déjà pas mal bouffé de place sur la partie électrique pour "domotiser" ou alors deux alimentation éventuellement. par contre il va falloir que je démonte pour repartir en câble et pas avoir une prise à l'intérieur de la VMC.
est ce qu'une fabrication à base d'un arduino nano est jouable pour réduire la taille des capteurs.
Après je ne sais pas ce que ca donnera compte tenu des contraintes que vont subir les sondes.
air neuf extérieur de -15°C à 35°C environ
aspiration air viciée entre 18 et 25°C par contre du 90% d'humidité voir plus une a deux fois par jour
je pense que les deux autres sont marginale air pulsé dans la maison, permet de voir l'efficacité de la VMC et air pulsé à l'exterieur, pas forcément nécessaire de mettre une sonde
Publié : 04 mai 2018, 15:13
par Belkeen
TG76 a écrit : Pour ce qui est de la place, pas trop de soucis, dans chaque partie il y a un triangle de 20 x20x28.
Dans ce cas, un NodeMCU avec la bonne sonde(DHT22 par exemple) sous ESPeasy, avec un bonne grosse batterie derrière c'est le domaine de l'envisageable.
Ensemble à protéger selon les température et humidité subie.
Même au changement de pile tu n'auras pas de changement d'IDX
Publié : 04 mai 2018, 15:57
par Tonio16
Salut
On accède a ses filtres plusieurs fois par an. Je passe régulièrement un coup d'aspi dessus pour enlever les insectes et autres gros débris.
Comme dit sur un autre sujet de ce forum, je couplerais aussi ta vitesse de VMC a une mesure du CO2 dans l'air extrait.
Cordialement
Antoine
Publié : 04 mai 2018, 16:29
par TG76
Tonio16 a écrit :Salut
Cordialement
Antoine
c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée, mais ca va faire beaucoup de capteurs. plusieurs fois par an les filtres? je ne les ai ^pas encore changé, je les souffle car je suis en travaux et des poussieres arrivent à descendre de l'etage.
un lien vers ce genre de capteur DIY? il serait aussi possible de mettre avec des particules plus fines, j'ai vu quelque chose passer. après ce n'est pas un problème, reste a trouver le capteur
Publié : 05 mai 2018, 14:59
par thier
J'ai une sonde faite selon le tuto cité qui est sur 3 piles AA. Elle tourne depuis 15 mois avec les mêmes piles. J'ai réglé l'émission toutes les 58 secondes. Pour une vmc tu pourrais largement espacer plus les émissions donc augmenter la durée de vie des piles.
