Capteur de porte DIO pour boite aux lettres ???
Publié : 12 mai 2018, 20:46
Je refais un sujet sur la détection de courriers dans la boite aux lettres.
Je désire mettre de préférence un capteur "capteur d’ouverture de porte DI-O" ou similaire. http://so-domotic.fr/2016/03/15/test-du ... orte-di-o/
J'aurai une question avec ce model de capteur:
-Y a t'il moyen de laissé l'indication d'ouverture active pendant une dizaine d'heure dans Domoticz une fois le capteur passé en l'état "OFF" et de nouveau sur "On", je m'explique je désirerai que le signal de l 'ouverture de porte reste affiché plusieurs heures (même après fermeture de la boite aux lettres par le facteur, au cas ou je n'ai pas les yeux sur mon portable pour savoir qu'il y a eu passage dans la journée).
-J'ai peur que ce capteur dans Domoticz ne fais que donner l'état de celui-ci sans que je n'ai la main pour le basculer dans t'elle ou t'elle état une fois le courrier retiré?
-Y a t'il mieux sans devoir passer par un script (car je ne connais rien et je devrai reposer tout un tas de questions dans le Forum).
-Sinon y a t'il un tuto très fourni (pour très gros nul en script "et" "ou" le mettre et quel touche appuyer)
Merci de vos idées.
Merci de vos idées.
