Capteur CO2 et Température
Publié : 28 juin 2015, 17:45
Bonjour à tous
Alors voilà une fois de plus j'ai un soucis ..... Je tente de faire une capteur de CO2 et température/humitidé à base de MQ135 et DHT11
Mais voilà ..... rien ne se passe dans domoticz ! alors que sur le moniteur série j'ai bien toutes les valeurs qui s'affichent .... je ne comprend pas .
voici mon code il doit y avoir quelque chose qui cloche ( Désolé je suis débutant en arduino ... ) je me suis inspiré en grande partie du travail de epierre.
Merci d'avance
Arduino MQ135
connect the sensor as follows :
A H A >>> 5V
B >>> A0
H >>> GND
B >>> 10K ohm >>> GND
Contribution: epierre Modification DHT11: Zang
Based on David Gironi http://davidegironi.blogspot.fr/2014/01/cheap-co2-meter-using-mq135-sensor-with.html
http://skylink.dl.sourceforge.net/project/davidegironi/avr-lib/avr_lib_mq135_01.zip
#include <SPI.h>
#include <MySensor.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define CHILD_ID_AIQ 0
#define CHILD_ID_HUM 1
#define CHILD_ID_TEMP 2
#define AIQ_SENSOR_ANALOG_PIN 0
#define HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN 3
#define MQ135_DEFAULTPPM 399 //default ppm of CO2 for calibration
#define MQ135_DEFAULTRO 68550 //default Ro for MQ135_DEFAULTPPM ppm of CO2
#define MQ135_SCALINGFACTOR 116.6020682 //CO2 gas value
#define MQ135_EXPONENT -2.769034857 //CO2 gas value
#define MQ135_MAXRSRO 2.428 //for CO2
#define MQ135_MINRSRO 0.358 //for CO2
unsigned long SLEEP_TIME = 30000; // Sleep time between reads (in seconds)
MySensor gw;
MyMessage msgAiq(CHILD_ID_AIQ, V_VAR1);
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
//VARIABLES
//float Ro = 10000.0; // this has to be tuned 10K Ohm
float mq135_ro = 10000.0; // this has to be tuned 10K Ohm
int val = 0; // variable to store the value coming from the sensor
float valAIQ =0.0;
float lastAIQ =0.0;
DHT dht;
float lastTemp;
float lastHum;
boolean metric = true;
void setup()
gw.begin();
dht.setup(HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN);
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
gw.sendSketchInfo("Air Quality DHT11", "1.0");
// Register all sensors to gateway (they will be created as child devices)
gw.present(CHILD_ID_AIQ, S_AIR_QUALITY);
gw.present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
gw.present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
metric = gw.getConfig().isMetric;
* get the calibrated ro based upon read resistance, and a know ppm
long mq135_getro(long resvalue, double ppm) {
return (long)(resvalue * exp( log(MQ135_SCALINGFACTOR/ppm) / MQ135_EXPONENT ));
* get the ppm concentration
double mq135_getppm(long resvalue, long ro) {
double ret = 0;
double validinterval = 0;
validinterval = resvalue/(double)ro;
if(validinterval<MQ135_MAXRSRO && validinterval>MQ135_MINRSRO) {
ret = (double)MQ135_SCALINGFACTOR * pow( ((double)resvalue/ro), MQ135_EXPONENT);
return ret;
void loop()
uint16_t valr = analogRead(AIQ_SENSOR_ANALOG_PIN);// Get AIQ value
Serial.println(val);
uint16_t val = ((float)22000*(1023-valr)/valr);
mq135_ro = mq135_getro(val, MQ135_DEFAULTPPM);
//convert to ppm (using default ro)
valAIQ = mq135_getppm(val, MQ135_DEFAULTRO);
Serial.print ( "Vrl / Rs / ratio:");
Serial.print ( val);
Serial.print ( " / ");
Serial.print ( mq135_ro);
Serial.print ( valAIQ);
if (valAIQ != lastAIQ) {
gw.send(msgAiq.set((int)ceil(valAIQ)));
lastAIQ = ceil(valAIQ);
delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
float temperature = dht.getTemperature();
if (isnan(temperature)) {
Serial.println("Failed reading temperature from DHT");
} else if (temperature != lastTemp) {
lastTemp = temperature;
gw.send(msgTemp.set(temperature, 1));
Serial.print("T: ");
Serial.println(temperature);
float humidity = dht.getHumidity();
if (isnan(humidity)) {
Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
} else if (humidity != lastHum) {
lastHum = humidity;
gw.send(msgHum.set(humidity, 1));
Serial.print("H: ");
Serial.println(humidity);
// Power down the radio. Note that the radio will get powered back up
// on the next write() call.
gw.sleep(SLEEP_TIME); //sleep for: sleepTime
/***************************** MQGetPercentage **********************************
Input: rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
pcurve - pointer to the curve of the target gas
Output: ppm of the target gas
Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm)
of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is provided. As it is a
logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic
value.
int MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float ro, float *pcurve)
return (double)(pcurve[0] * pow(((double)rs_ro_ratio/ro), pcurve[1]));
