Page 1 sur 2
Aspirateur et tokken
Publié : 07 juil. 2018, 17:42
par Wolfen38
Salut à tous, j'ai suivi la méthode avec mitoolkit pour récupérer le tokken, mais impossible, il ne me récupère que l'IP....
Des idées ?
Re: Aspirateur et tokken
Publié : 21 août 2018, 12:13
par petitpoulpe
C'est un probleme de version de mihome.
Installe la 5.1.7
Publié : 21 août 2018, 22:06
par Wolfen38
On en est a la 5.4.5....
Elle date beaucoup la version dont tu parles...
Donc pas possible d'avoir l'aspi dans domoticz avec une version récente de mihome ?
Publié : 22 août 2018, 13:10
par foudepc83
Juste pour récuperer le token, après tu met à jour
Publié : 22 août 2018, 13:38
par rimram31
J'ai joué avec récemment ayant acheté "pour voir" des lampes xiaomi philips ("bulb" a 8/9 euros).
Il faut effectivement une version ancienne de xiaomi home car apparemment xiaomi a maintenant sorti le token de la bdd (la ou mitoolkit va les chercher) mais me concernant, ça n'a pas suffit. J'ai du, d'une essayer sur deux mobiles différents, ça a marché sur le + récent (samsung) mais aussi j'ai du essayer sur deux machines différentes ... sur mon PC ça marchait pas mieux, j'ai testé "au cas" sur ma tablette et là, ça a marché.
Mauvais point pour moi pour Xiaomi et ce type de device car de ce que j'ai lu, ce serait volontairement que Xiaomi "bloque" ce type de manip afin de privilégier ses propres solutions. Si confirmé je vais me méfier des devices XIaomi car leur atout est d'être justement pas chers et pilotables a partir d'équipements non propriétaires.
Re: RE: Re: Aspirateur et tokken
Publié : 22 août 2018, 15:45
par Wolfen38
petitpoulpe a écrit :C'est un probleme de version de mihome.
Installe la 5.1.7
T'as un lien pour cette version stp ?
Publié : 22 août 2018, 20:04
par rimram31
Publié : 27 août 2018, 13:58
par phalseb
J'ai également un problème, j'ai bien réussi a récupérer le tokken, un tout grand merci pour vos infos
Après, je n'arrive pas à installer correctement le plugin.
Je suis bien le tuto de
https://github.com/mrin/domoticz-mirobot-plugin
Je modifie bien l'adresse ip en mettant celle de l'aspi (ip fixe) et le tokken mais quand je lance
sudo ./test.py
je tombe sur ceci:
"test: python modules path: ././.env/lib/python3.5/site-packages
test: trying connect to 127.0.0.1:22222
test: sent request to server [status]
test: reading response…
test: got server reply {‘exception’: ‘python-miio: Unable to discover the device 192.168.1.12’, ‘cmd’: ‘status’} "
Pouvez-vous m'aider?
merci d'avance pour votre aide
Publié : 03 oct. 2018, 09:32
par Wolfen38
J'ai suivi tout le tuto, j'ai mes différents inter dans domoticz mais quand je clique dessus rien ne se passe....
Publié : 03 oct. 2018, 10:34
par foudepc83
Les log te dit quoi ?
