Capteur de luminosité sur PIR Aqara
Publié : 14 juil. 2018, 15:50
par Mat2Vence
J'ai une petite question concernant la nouvelle gamme de PIR Aqara qui intègre à présent un capteur de luminosité.
J'en ai commandé un pour faire des essais, mais j'ai des valeurs étonnamment basses si je compare à un capteur zwave d'une autre référence (GC00AM NAS - PD01Z Z-Wave).
En gros, en ce moment dans des conditions de bon ensoleillement, j'ai mis les deux capteurs à côté. Voici les valeurs :
- xiaomi : 634 lux
- GC00AM : 4832 Lux.
Pour le coup, la valeur du xiaomi semble grossièrement fausse. Quels types de valeurs remontées vous avec les PIR Aqara?
Re: Capteur de luminosité sur PIR Aqara
Publié : 14 juil. 2018, 20:29
par tekkharibo
Je suis très intéressé par cette question. J'ai 2 capteurs dans le couloirs mais ça s'allume tout le temps et j'aimerais bien faire un filtre en fonction de la luminosité
Publié : 15 juil. 2018, 15:27
par landaisbenj
Chez xiaomi c'est pas vraiment des lux.
Chope la valeur Max dans tes logs et fait le référentiel. Ou en pourcentage ce sera plus simple pour les scripts
Publié : 19 nov. 2018, 22:30
par pascal_69
Je m'interrogeais aussi au sujet de ce capteur car je l'utilise dans un scénario d'allumage automatique dans une salle de bain et j'ai eu quelques déconvenues, d'où mon passage sur ce fil !
Scénario (sous Blockly) :
- détection de mouvement + luminosité 'faible' => allumage d'un bandeau via un relais Sonoff (j'utilise Mosquitto)
- détection de l'absence de mouvement et relais ON => switch du relais en OFF
Plusieurs problèmes constatés :
- difficile de définir la notion de faible luminosité puisque le log me montre un échantillonnage assez grossier qui ne dépasse jamais 25 lux => j'ai décidé de fixer la valeur mini à 10 pour considérer qu'il faisait 'sombre'
- la collecte de la variation de la luminosité ne semble s'effectuer que toutes les 5 minutes, ce qui est assez problématique
- le passage à Off du capteur quant à lui ne semble également être détecté qu'au bout d'un minute
Si vous avez des idées d'optimisation, je suis preneur
Publié : 20 nov. 2018, 11:20
par landaisbenj
pascal_69 a écrit : 19 nov. 2018, 22:30
Il faut que tu examines tes logs. Par exemple moi j'ai laissé tourné manuellement un mois ou deux, et j'ai regardé a quelle moment j'allumais ma lumiere. J'ai comparé avec l'etat du pseudos luxmetre et j'ai recuperer une valeure approximative...
[EDIT] J'ai deja eu au max 2300 sur une periode d'un an... Mais en general c'est pas plus de 1000 en plein soleil et 500 en grosse moyenne. Mais ca c'est sans parler de la getaway qui par exemple n'a jamais etait en dessous de 300...
Ici, tu n'auras pas de collect si tu n'as pas de variation de luminosité. Si toute la journée la lumiere est allumé et volet fermé, alors il n'y aura jamais de collect (pas de variation sur la luminosité des lampes).
La si tu es dans une piece et que tu bouges constamment, ton capteur ne passera jamais a off. Il faut forcement parametrer un delai. Si ton delai est d'une minute, alors il ne passera a off qu'apres une minute... (et donc ta lampe avec...)
Ajoute des délais d’extinction plutôt qu'une condition d'extinction. ( au lieu de dire "détection de l'absence de mouvement", prévoit toujours l’extinction de ton relais après un certains temps. Vérifie le temps max que tu as déjà eu et dit a ton relais de se mettre off automatiquement apres ce delai. Comme tu dis: "detection de mouvement [...] allumage du bandeau" a chaque fois que tu bougeras dans ta salle de bain, le delai sera relancé. Une fois que tu ne bougera plus, le delai s’épuisera tout seul )
Passe au lua.
Publié : 22 nov. 2018, 00:13
par pascal_69
Merci pour toutes ces précisions et pistes !
En complément de ce que j'ai dit auparavant, l'idée principale était d'allumer la lampe dès l'arrivée sans prévoir de délai d'extinction.
Cette dernière ne se fait que lorsqu'on est sûr que plus personne n'est dans la pièce (donc OFF après le départ, mais ça prend un certain temps).
Mais effectivement l'idée définir un délai et de le prolonger tant que le capteur est ON me plait.
Je vais la tester rapidement
Quant au LUA, qu'apportera-t-il ? Une délai de réaction plus rapide c'est ça ?
Publié : 22 nov. 2018, 07:17
par landaisbenj
Une plus grande flexibilité tout en étant assez simple. Même si le blockly est vraiment bien (je l'ai aussi beaucoup utilisé) le lua permet de contrôler bien plus le device.
Et c'est au moment où tu n'as que des petits script à réaliser qu'il est beaucoup plus facile de l'apprendre. Quand tu ne dois faire qu'allumer une lampe sur une détection de mouvement, tu peux facilement t'en sortir.
Et après y a le dzventz qui est encore plus flexible.
