RFLINK sourd après connexion clef zwave SA413-1
Publié : 15 juil. 2018, 16:03
par poulpy51
Après un début prometteur de ma domo basé sur un Pi3, Domoticz en 4.9700 et un RFLINK (kit complet à souder) en R48, des capteurs Temp/humi et des prises commandées, j'ai voulu faire évoluer mon système (les soldes aidant)
J'ai donc commandé un dongle Everspring SA413-1 ainsi qu'une poignée de module VR qubino.
Et c'est là que çà à commencé à se compliquer.
Dès que j'ai branché la clef USB, plus aucune communication ne se faisait via le RFLINK, mes sondes de T° et les prises commandées ont cessé de fonctionner (aucun modules Zwave n'est inclus pour l'instant)
J'ai donc pensé que mon RFLINK avait grillé. Je l'ai branché sur mon PC avec le loader en mode debug et là je voyais bien les trames des modules 433Mhz passer.
Second test, je rebranche le RFLINK sur le Pi, toujours avec la clef Everspring, observe les log dans Domoticz, toujours pas de trame qui arrive.
Je débranche la clef Everspring, et les log de Domoticz affiche:
2018-07-15 15:52:53.916 Error: RFLink: Error opening serial port!
2018-07-15 15:52:54.116 Status: RFLink: serial retrying in 30 seconds...
Pour que mes modules 433Mhz fonctionnent, il faut que je retire la clef ZWave et que je reboot le système.
Mon premier avis me fait penser à un manque de puissance du Pi pour alimenter le RFLink et la clef Zwave.
Qu'en pensez vous ?
Re: RFLINK sourd après connexion clef zwave SA413-1
Publié : 15 juil. 2018, 16:46
par Neutrino
C'est sans doute ton port USB qui change de nom.
Direction le blog pour la solution : https://easydomoticz.com/mon-premier-pe ... -z-wave-2/
Publié : 16 juil. 2018, 22:04
par poulpy51
C'était ça.
