Pb modification interrupteur "Undefined"
Iguane
Message par Iguane »
Bonjour @ tous
Tout fonctionnait très bien jusqu'ici.
Depuis peu, je souhaite modifier un paramètre d'un interrupteur, lorsque je clique sur modifier, la fenetre suivante s'ouvre avec "undefined" . Je ne peux que revenir en arrière ..
QQun à une solution à ce problème.... autre que la vidange du cache du navigateur déjà effectuée ?
Merci de vos réponses
landaisbenj
Re: Pb modification interrupteur "Undefined"
Message par landaisbenj »
Salut. Aucune idée. Bon courage.
cyberbob
Message par cyberbob »
Si tu as un fichier .db de la base de donnée domoticz sauvegardée, ou si tu n'en as pas sauvegarde la base de donnée avec ce bug.
Ce que j'avais déjà fait c'est d'installer domoticz en version windows sur un pc quelconque.
On peut installer aussi des anciennes version de domoticz.
Ensuite charger une base de données .db et voir si le bug est toujours là.
C'est juste une méthode pour faire des tests facilement, sans rien bousiller.
Good luck.
higgins91
Message par higgins91 »
salut,
est-ce que tu as ce problème sur tous tes inter ou juste celui là ?
Si c'est juste celui là, as-tu essayé de le supprimer et d'en recréer un autre ?
Dz version : 2024.7
