Climatiseur Qlima
Publié : 30 juil. 2018, 19:35
par spiwit
Il semblerai que certains climatiseurs de la marque Qlima sont pilotable en WiFi via une application mobile. Quelqu'un connaît ?
Je n'arrive pas à trouver dans la doc si le système est pourvu d'une interface web permettant le pilotage (et donc la liaison avec Domoticz) ce qui est l'objet de mon intérêt pour ce produit
Re: Climatiseur Qlima
Publié : 06 juin 2020, 19:48
par Doggy
Petit UP
Je suis nouveau dans la domoticz, je viens d’acquérir une clim Qlima PH 635 qui se connecte via l'app SmartLife au wifi et j'aimerais pouvoir le relié à domoticz.
Si certains d'entre vous on une piste, je suis preneur !
Publié : 27 juin 2020, 19:40
par Pc-gyver
hellooo
@Doggy : tu as trouvé quelque chose de ton coté ?
Je viens d'acheter la même climatisation pour ma part ... je vais essayer de fouiner un peu... a suivre
Publié : 28 juin 2020, 10:03
par Pc-gyver
Ca avance doucement ...
la QLIMA PH635 s'est connectée a mon reseau sous le nom ESP_....... (je sais plus la suite...) bon bref toujours est-il que ça m'a fait Tilt !!
un ESP dans une clim ... pourquoi pas !!!!
et effectivement en passant l'adresse MAC a la moulinette (
https://www.frameip.com/ethernet-oui-ieee/) on trouve que celle ci appartient a :
Code : E0:98:06:...:...:...
Constructeur : Espressif Inc.
et sachant que Espressif est le constructeur des ESP8266 et derivés....
je me rapproche !!
Publié : 28 juin 2020, 11:02
par Pc-gyver
Il semblerait que le seul port ouvert sur ma machine soit le 6668......
Publié : 06 juil. 2020, 22:47
par Doggy
Salut @Pc-gyver
Je suis tombé sur ça mais j'ai toujours pas réussi a l'intégrer dans domoticz (après j'avoue que je suis encore un noob ^^)
https://github.com/awalsum/Qlima
Tiens moi au jus !
Publié : 29 août 2020, 09:16
par nitrosurf
Salut je vous donne un petit tuto pour relier un climatiseur QLIMA wifi sur Domoticz.
D'abord il va falloir utiliser l'application Smart Life (icone bleu avec maison blanche) pour connecter votre climatiseur.
Cette appli utilise le cloud TUYA, n'utilisez pas l'application préconisée par la notice du climatiseur
Ensuite Rendez vous sur le site sequematic.com
-Créer un compte
-Allez dans Link Service et connectez votre compte Tuya (smart life)
-Retournez dans Dashboard
-puis new sequence
-Donnez un nom par exemple : Climatiseur_ON puis Get started
-Add Step
-Trigger Type : Custom Webhook , laissez en schema 1
-Save (vous obtenez un lien, ce lien sera l'action ON de votre climatiseur dans domoticz)
- Add Step
-Step Type : Tuya Smart Life Device Status
-Vous allez retrouver votre climatiseur et dans property toutes les fonctionnalités, ici il nous faut PROPERTY : Switch et STATUS : ON
-N'oubliez pas d'activer la séquence avec le petit interrupteur ovale à coté de dashboard
-SAVE
Voila vous avez créer l'action ON
refaite une séquence par action voulue, par exemple OFF, un réglage de temperature etc.....
Maintenant dans domoticz , créez un interrupteur simple "Climatiseur" que vous modifiez. Dans action ON vous collez le lien webhook correspondant à ON et idem pour OFF. vous pouvez créer dans interrupteur selecteur pour des temperatures ou des vitesses de ventilation etc....
pour mon cas j'ai juste créé un interrupteur ON OFF et un evenement pour allumer ou eteindre le climatiseur en comparant la temperature interieur et la temperature extérieur.
Pour info smart life est reconnu par google Home, donc une fois relié vous pouvez commander votre climatiseur par la voix par google assistant (allumer, eteindre, regler temperature....)
voilou !
