[Bug] Dashboard vide en local
Publié : 21 août 2018, 20:47
par Turismo
Depuis quelques temps, mon RPI qui héberge domoticz a un bug curieux. Seul la barre en haut du dashboard apparait en interface web. Les clics sur les différents menus ne m'amènent nulle part. Depuis Safari, encore plus curieux, l'URL se modifie d'elle même pour être la suivante :
http://192.168.1.45:8080/#!/Dashboard#%2FDashboard
J'ai essayé depuis plusieurs appareils (mobile et fixe), en vidant le cache de mes appareils et rien n'y fait.
Domoticz est pourtant actif, mes bouton connecté effectuent l'action demandée, Homebridge tourne parfaitement et mes différents scripts continuent de tourner.
pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh)
   Active: active (running) since Tue 2018-08-21 20:32:45 CEST; 10min ago
  Process: 737 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/domoticz.service
           └─769 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
Aug 21 20:32:45 raspberrypi domoticz.sh[737]: 2018-08-21 20:32:45.612  Statu...z
Aug 21 20:32:45 raspberrypi domoticz.sh[737]: 2018-08-21 20:32:45.627  Statu...1
Aug 21 20:32:45 raspberrypi domoticz.sh[737]: 2018-08-21 20:32:45.641  Statu.../
Aug 21 20:32:45 raspberrypi domoticz[760]: Domoticz is starting up....
Aug 21 20:32:45 raspberrypi domoticz[769]: Domoticz running...
Aug 21 20:32:45 raspberrypi domoticz.sh[737]: domoticz: Domoticz is starting....
Aug 21 20:32:45 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Et histoire de ne pas simplifier a chose, j'ai accès à mon dashboard normalement en y accédant depuis l'exterieur.
Mes recherches n'ont rien donné, du coup si quelqu'un à une idée, je suis preneur !!
Merci d'avance,
EDIT:
J'ai oublié des infos
J'ai effectué les mise à jour debian et domoticz, ainsi que la générale du rpi
domoticz Version: 4.9700
Re: [Bug] Dashboard vide en local
Publié : 30 août 2018, 00:03
par Turismo
J'imagine bien que le problème n'est pas courant, mais personne n'a jamais croisé de situation similaire ?
Publié : 30 août 2018, 07:47
par Neutrino
Et sous chrome, en mode incognito, ça marche ?
Si oui, alors tu as mal vidé le cache.
Publié : 30 août 2018, 12:51
par Turismo
Du coup, j’ai installé Chrome pour l’occasion. En normal ou en incognito, le problème reste entier.
