Projet voilier connecté
Publié : 06 sept. 2018, 10:13
par terreemer
Avant de basculer mon environnement Cayenne My Device vers DOMOTICZ je viens vous exposer mon mes interrogations.
Description du projet :
Mon projet est décliné sur deux site à savoir mon domicile et mon bateau. Pour mon domicile je souhaite héberger DOMOTICZ sur une machine virtuel à partir de mon Synoloy NAS DS1817+ ou mon Raspberry.
Différents capteurs basés sur des nodeMCU ESP 8266 permettant de gérer ma piscine, ma serre et mon habitation remonteront sur la data base DOMOTICZ. Jusque là je pense rien de compliqué.
La deuxième partie de mon projet que je souhaite est de migrer de My Device Cayenne vers DOMOTICZ la connexion vers mon voilier qui est à 80 % au port couvert par un WIFI ou bien en mer le reste du temps couvert par le réseau 3G et 4G.
Pourquoi ce changement ?
Je souhaite avoir la main sur l'environnement "serveur et bdd" car en cas de fermeture du cloud MY DEVICE Cayenne mon projet tombe à l'eau.( c'est le cas de le dire)
Questions :
Est il possible d’installer DOMOTICZ sur une VM à base du DSM Synology ?
Comment faire communiquer mes capteurs sur le bateau vers le DOMOTICZ de mon habitation ?
Exemple de capteur à bord :
[*]Capteur d'humidité.
[*]Capteur de présence d'eau dans les cales.
[*]T°
[*]Tension batterie servitude et moteur.
Je vous remercie pour ces précisions.
Re: Projet voilier connecté
Publié : 06 sept. 2018, 10:47
par Jeff
Voici une idée, tu pourrais faire un VPN entre ton bateau et ton domicile via un raspberry. Quelque soit le mode accès Wifi ou 3G/4G tu aurais accès tout le temps
Après tu peux mettre le 2ème Pi en remote comme c'est prévu
Edit :
Une piste
Publié : 06 sept. 2018, 12:21
par terreemer
Bonjour JEFF,
Merci de ton retour,
Donc si je comprends bien il est tout a fait possible de faire remonter du data entre mon voilier et mon domicile.
En imaginant que mon domicile héberge DOMOTICZ sur un NAS SYNOLOGY et mon voilier DOMOTICZ sous un RPI en mode remote à travers un VPN mes données peuvent remonter et ce que ce soit en 4G ?
Questions :
Suis je obliger de passer par DOMOTICZ en mode remote ?
Suis je obliger d'avoir un RPI sur mon bateau pour remonter le data sur la BDD de mon domicile ?
Est il possible que l'ESP8266 remonte directement le data vers le DOMOTICZ du domicile sans avoir de RPI remote ou intermédiaire ? (Un voilier n'a que peu de ressources énergétiques)
Merci pour vos retours.
Publié : 06 sept. 2018, 18:47
par fredandrick65
terreemer a écrit :Est il possible que l'ESP8266 remonte directement le data vers le DOMOTICZ du domicile sans avoir de RPI remote ou intermédiaire ? (Un voilier n'a que peu de ressources énergétiques)
Oui avec "ESP Easy" tu peux envoyer les données de tes capteurs sur domoticz de ton NAS
Je l'ai fait pour essayer avec une sonde de température à mon bureau, connecté au wifi du bureau
configuré pour envoyer a mon ip fixe de chez moi
Publié : 07 sept. 2018, 10:51
par terreemer
Bonjour Fredandrick65
Good news ce que tu me confirmes là !
En revanche de mémoire dans espeasy tu déclares l'ip vers lequel tu déverses le data de tes capteurs cependant j'imagine qu'entre ton bureau et ton dom tu avais monté un tunnel VPN ou bien tu mentionnais ton ip public avec une redirection de ports.
Pour ma part le voilier au port est connecté au WIFI cependant je n'ai pas la main sur les équipements de la capitainerie pour gérer les ips la réservation des baux créer le vpn, ...
En mer le voilier sera connecté en 3G ou 4G que l'on capte encore très bien en côtier.
Je me disais le plus simple serait de communiquer uniquement en 3G ou 4G même au port pour éviter d’être dépendant du WIFI de la capitainerie.
2 propositions :
1°) Est il possible d'équiper mon voilier uniquement avec un esp 8266 en y intégrer un module GSM/GPRS et d'envoyer en espeasy le data vers mon Synology DOMOTICZ qui est présent à mon domicile ?
2°) Sachant que j'ai à bord un RPI3 que j'allume uniquement pour la navigation est il préférable de passer par ce dernier pour envoyer le data sur mon Synology DOMOTICZ qui est présent à mon domicile ?
Avantage d'avoir que le nodeMCU ESP8266 à bord la consommation en énergie est plus faible.
Connaissez vous des modules GPS/GPRS à coupler à mon nodemcu 8266 dans le cas de la proposition 1 ou bien à coupler à mon rpi3 dans le cas de la proposition 2.
Pour résumer comment faire remonter à mon domicile le data des capteurs présent dans le bateau vers le domoticz hébergé sur le NAS SYNOLOGY de mon domicile en s'affranchissant du wifi du port et en utilisant le une carte GPS/GPRS free à 0 euros.
Sachant que je possède sur le bateau :
Un raspberry PI3
Un nodemcu 8266
des capteurs (5)
une carte sim free
Merci à tous pour vos retours.
Je ne manquerai pas de faire un retour de cette installation.
Publié : 07 sept. 2018, 11:34
par fredandrick65
terreemer a écrit :En revanche de mémoire dans espeasy tu déclares l'ip vers lequel tu déverses le data de tes capteurs cependant j'imagine qu'entre ton bureau et ton dom tu avais monté un tunnel VPN ou bien tu mentionnais ton ip public avec une redirection de ports.
Oui j'ai configuré "monchezmoi.no-ip.org:8080" pas fait de vpn
Avec "ESPEasy en V2" on peut mettre deux wifi un primaire et un secondaire au cas ou le premier n est pas accessible il me semble
Donc peut être tu pourrais te connecter au wifi du port quand ca capte et a une clef wifi gsm quand t es en mer ?
Publié : 08 sept. 2018, 12:41
par Nogo
Ton ESP peut tout à fait se connecter en WiFi chez toi mais cela sous entend que
1) Le port de ta box est ouvert et ton donc N'AS potentiellement visible d'internet.
2) Les trames passent en clair sur internet avec potentiellement tes informations et login/mdp en clair.
Tu peux te prendre prendre un dongle usb avec une puce 4g, forfait free à 2€, à moins d'envoyer toute les secondes des infos les 50mo par mois devrait suffire.
La solution la plus propre et secure et la mise en place d'un VPN.
Serveur chez toisur le N'AS, client sur ton bateau avec rasp.
Tu peux profiter de cela pour accéder à domoticz de l'extérieur avec un client sur ton téléphone, PC
Publié : 09 sept. 2018, 16:37
par terreemer
Bonjour Nago,
Merci pour ces précisions j'y vois plus clair,
Donc pour cela sera pas d'accès extérieur au NAS et pas de trames en claires donc VPN et un domoticz "slave" sur le bateau.
J'en profite encore ... désolé ...
Auriez vous une clé a me conseiller pour le RPI3b. Cette clé peut elle être GSM mais également GPS pour localiser mon voilier ?
Auriez vous une idée de la consommation du RPI3b + Clé usb ?
Pour s'affranchir d'un esp8266 sur le bateau est il possible de câbler directement mes capteurs (dht22, ds8b20, capteur de présence et plus tard j'aimerai pouvoir obtenir une photo par jour de l'extérieur du bateau) sur le RPI 3 faire remonter vers le domoticz slave puis synchro vers le domoticz "home" ?
Enfin, Auriez vous des infos pour la création VPN coté RPI3 coté routeur je vois comment réaliser la manip.
Encore un GRAND merci à tous.
