Associer Prise somfy E200 dans domoticz
Publié : 24 sept. 2018, 19:26
par yannbenard
Bonjour, j ai reussi a mettre mes volets roulant somfy.
Mais quand je fais la procedure pour ajouter mes prises somfy E200.
(Prise en mode prog - ajout manuel)
Rien ne se passe.
Vous pouvez m aider?
Domoticz : Version 4.9700 (June 23th 2018)
Rasp
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Version: Ext/1025
Re: Associer Prise somfy E200 dans domoticz
Publié : 25 sept. 2018, 19:17
par zoyou
Pour cela, il faut choisir le mode RFYn puis choisir un code au hasard.
Il faut mettre les prises en mode apprentissage avec le bouton sur la prise et envoyer la trame avec le bouton tester.
Cela doit déclencher la prise et ainsi l'appairage est fait.
Publié : 29 sept. 2018, 22:01
par yannbenard
Bonsoir Zoyou,
Merci pour le retour mais....
Rien a faire.
Je fais bien ajout manuel
MAteriel rfx somfy
Nom du perif prise salle
type d interupteur : on/off
Type : RFY
Id : 01 01 01
code unite 1
unite principale
Apuis 5 sec sur bouton de la prise jusqu a led bleu clignote
Puis test dans domoticz
et....
Niet.. rien du tout.
Par contre elle sont bien reconnu dans ma box tahoma (box que je veux suprimer au profit de mon pi)
Helpppppppppppppppppppp
Publié : 26 mars 2019, 17:16
par netstf
Bonjour, as tu trouvé une solution ?
