recepteur 433.92 recois uniquement rts
Publié : 26 sept. 2018, 12:59
par Rhum1x56
j'ai un rflink rts et j'ai donc acheter un autre rflink pour le 433.92.
une fois le montage fait, j'ai fait quelque essais avec RFLinkLoader, et surprise, le reçois toute les commandes somfy de la maison mais rien en 433.92 ou alors je dois me coller a l'antenne, tout comme mon rflink rts.
j'ai donc penser a une erreur de livraison pour le module aurel, il me restait un émetteur et un récepteur chinois 433.92 que j'utilisais au début, j'ai donc fait les branchement et recommencer les essais, MEME CHOSE !!!
d'ou cela peut il venir ?
Re: 2 recepteur 433.92 recois uniquement rts
Publié : 26 sept. 2018, 14:53
par Tonio16
Salut
Utilises tu le bon port USB pour le nouveau RFLink?
Si il est branché seul, que ce passe t'il?
Antoine
Publié : 26 sept. 2018, 15:11
par Rhum1x56
Merci pour ta réponse,
j'avais pas préciser, mais pour les test je fait ca sur mon Windows donc il n'y a que le rflink de test de brancher. le serveur est sur raspberry, la ou est brancher le rflink rts
Publié : 28 sept. 2018, 08:20
par Tonio16
Salut
Dans la FAQ de RFLink, il y a ceci:
RFlink with 433 Mhz and protocol selection:
Q: Do I need to enable / disable protocols?
A: No, RFLink is capable to do this for you. We only have 1 single firmware file that can do it all.
Also, RFLink has a very sophisticated mechanism that will put priority to the most used protocols.
This means that RFLink will adapt to your environment. Protocols that are not used are automatically pushed to the background but remain active in case they are needed.
Est-ce que cela peut expliquer ton problème? Si tu laisses tourner le RFLink .92 une heure ou deux, que se passe t'il?
Antoine
Publié : 28 sept. 2018, 11:11
par Rhum1x56
salut, si je le laisse tourner ca ne change rien, j'ai tester cette nuit. et se matin. il ne reconnait pas mes commandes radio mais toujours le somfy. tout les protocoles sont désactiver sauf 433. dommage qu'il ni est pas possibilité d'activé séparément 433.92 et 433.42.
Re: recepteur 433.92 recois uniquement rts
Publié : 10 oct. 2018, 11:14
par Rhum1x56
UP,
personne n'a une autre petite idée ? j'ai contacter nodoshop. l'emeteur reçu est bien le bon, 433.92 mais recois seulement 433.42.
l'antenne reste la meme pour les deux si je ne me trompe pas, juste le module emeteur-recepteur change
