Prozone 2 et Domoticz
Publié : 15 oct. 2018, 13:15
par nene82
Je suis aussi équipé de domoticz et d'un RFP1000 de chez rfplayer : https://rfplayer.com/rfp1000-fonctions-autonomes/
je m’aperçois aussi que les registres motorisés de mon gainable, sont pilotés par des thermostats et un boitier technique DeltaDore prozone_2.
https://www.motralec.com/telecharger/Fr ... haleur.pdf
Ces produits ont la particularité de discuter entre eux en 868 MHz. Vu que le RFP1000 intègre cette fréquence, je me demandais si il était possible de récupérer quelque chose des thermostats et/ou du boîtier technique.
Tout retour sera le bien venu,
Merci par avance,
JP
Re: Prozone 2 et Domoticz
Publié : 15 oct. 2018, 17:52
par ogulf
Pour voir si ton RFP1000 interprète bien les ordres Prozone2, regarde avec le configurator.jar si tu vois passer ces trames (onglet système, mode json ou texte).
Pour forcer l'émission d'une trame, manipule ton boîtier.
Si qqch passe et est lisible dans le configurator.jar
alors il te faudra peut-être installer :
- Domoticz bêta
- le plugin de Zaraki63
Sinon c'est que le RFP1000 ne décode pas encore le Prozone2 et il faudra faire une demande directement à Ziblue.
Ah une chose : c'est du X2D ou du X3D ?
Autre possibilité : te faire un Rflink en 868, ce dernier décode le X2D (je n'ai pas testé)
Publié : 16 oct. 2018, 08:09
par nene82
Merci bien, je vais essayer ce soir.
Je ne sais pas, aucune doc ne laisse entrevoir le protocole. Juste la fréquence de réception : 868 MHz (Norme radio EN 300 220)
Cdt,
JP
Publié : 16 oct. 2018, 08:45
par ogulf
Je viens de lire la doc du Prozone2 mise en lien : je ne suis pas persuadé qu'il s'agisse de DeltaDore... Dans leur catalogue il n'y a aucune mention à un gestionnaire de chauffage de la sorte.
J'ai bien peur que ce soit un système propriétaire !...
Ce qui me surprend c'est que le Prozone3 est passé en 433MHz (cf https://docplayer.fr/19379415-Climatisa ... x-drv.html) ??
Regarde quand même si ton RFP1000 détecte des trames.
Publié : 16 oct. 2018, 09:49
par nene82
Oui effectivement, c'est du DeltaDore estampillé France Air. Il n'est pas impossible en effet qu'ils l'ait rendu propriétaire.
Néanmoins il ressemble étrangement à ceci https://www.deltadore.fr/domotique/gest ... ef-6050408 et pourrait être du X2D.
cdt,
