Page 1 sur 2
Wemos D1 Mini et HR-SC04
Publié : 18 oct. 2018, 08:56
par Lamusicadomi
J'ai besoin d'une petite explication si vous pouvez.... ?
Je veux gérer en WiFi le niveau de mon puisard.
Pour cela j'ai acheté un Wemos D1 Mini pour le WiFi. mais aussi des HR-SC04 pour calculer la distance du niveau d'eau dans le puisard.
Ces deux produits sont alimentés en 5V.
Ce pendant quand je regarde les exemples je vois que l'on met des resistances pour la borne "echo"...
Voici le lien de cette démonstration...https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/HC-SR04
J'ai peut-être rien compris... !
Dans le cas contraire :
Est ce impératif ?
Puis m'en passer ?
A bientôt !
Re: Wemos D1 Mini et HR-SC04
Publié : 18 oct. 2018, 09:20
par Doume
Le Wemos peut être alimenté en 5V, mais il a un convertisseur qui génère du 3.3V pour le processeur.
Si tu connectes le 5V du HR-SC04 aux GPIO, tu vas cramer ton processeur.
Le but de ce pont de résistances est de réduire le 5V avant application sur le GPIO
Publié : 18 oct. 2018, 11:19
par Lamusicadomi
Merci Doume pour tes explications...
Cependant dans l'exemple ci-après il n'y a pas de résistance.. > https://www.gadgetsthatgo.com/blogs/how ... s-tutorial
J'alimente mon Wemos actuellement via la prise USB de mon ordi, est-ce du 5V ou du 3.3V ?
Désolé pour mes questions à la c.. mais je ne connais pas trop l'électronique..
Merci d'avance pour ton aide.
Publié : 18 oct. 2018, 15:08
par Le ptit Nicolas
Le port USB de ton PC est forcément en 5V.
Le capteur HC-SR04 nécessite du 5V pour bien fonctionner.
The HC-SR04 must be run on 5V. Running it with 3,3V will show very weak results or nothing at all.
Il faut donc l'alimenter par la Pin en 5V du Wemos ou une alim externe en 5V, par exemple en USB ;)
Mais tu parles peut-être des IO du Wemos qui sont effectivement en 3.3V, alors que le capteur renvoie un signal entre 0 et 5V, c'est pourquoi il faut atténuer ce signal avec des résistances ou mettre un convertisseur 3.3V - 5V, comme le montre les schémas sur letscontrolit.com
Publié : 18 oct. 2018, 16:09
par Lamusicadomi
J'ai connecté mon Wemos par USB comme expliqué précédemment.
J'ai connecté le HR-SC04 avec la pin 5V et le GND pour l'alimentation et le Trig avec le pin D5 et l'Echo avec le pin D6.
J'ai ensuite fait un sketch sous Arduino pour envoyer le résultat sous domoticz et ça marche....
Est-ce grave ? Que peut-il m'arriver ?
Je tiens à disposition le sketch pour utilisation.
A bientôt !
Publié : 18 oct. 2018, 20:19
par Doume
Si tu n'as pas mis de pont diviseur, tu risques de réduire dramatiquement la durée de vie de ton Wemos....
Tu en sera quitte pour quelques Euros, après tout ! A toi de voir
Publié : 18 oct. 2018, 20:41
par fredandrick65
Doume a écrit : 18 oct. 2018, 20:19 Si tu n'as pas mis de pont diviseur, tu risques de réduire dramatiquement la durée de vie de ton Wemos....
J'ai réaliser le même montage sans pont ou résistance et cela fonctionne de mars 2017.
J'ai quelque fois des distances erronées mais pas encore grillé la Wemos.
Je vais quand même revoir mon câblage, si cela peut fiabiliser les données reçues.
Quand j'ai mis en place mon système je n'avais pas vu ce point.
Publié : 18 oct. 2018, 21:52
par Lamusicadomi
Bonsoir Doume,
Je pense faire le montage préconisé avec les resistances 1K2 et 2K2.
Cependant je n'ai pas de resistance 1K2, si je prends 1K cela fera-t-il aussi bien ?
A bientôt !
Publié : 19 oct. 2018, 10:01
par Doume
Oui, 1K conviendra ! (pour l'instant, tu as 0K !)
Publié : 19 oct. 2018, 11:52
par Lamusicadomi
Encore moi !
Merci Doume !
J'ai encore une question à la C...
Si j'ai cramé les GPIOs de mon Wemos, ne peut-on pas continuer à utiliser le WiFi en serial, comme un ESP8266, avec une carte Arduino UNO ?
C'est dommage de perdre une carte WiFi... Et de la mettre in the poubelle... Non ?
A bientôt et merci encore pour ton aide !
