Script Lua et Json
Publié : 18 oct. 2018, 23:43
par Zboun
Voilà je vais tenter de m'expliquer.
En Retour Json j'ai ce type de données:
   "NodesQueried" : true,
   "ownNodeId" : 1,
   "result" : [
         "Description" : "Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5 EU",
         "HaveUserCodes" : false,
         "config" : [
               "LastUpdate" : "-",
               "value" : 60
               "LastUpdate" : "-",
               "value" : "Enabled"
         "idx" : "1"
         "Description" : "Qubino",
         "Name" : "Radiateur Salon",
         "config" : [
               "LastUpdate" : "2018-10-17 23:17:18",
               "value" : "Mono-stable"
               "value" : "Normally Open"
         "idx" : "2"
   "status" : "OK",
   "title" : "OpenZWaveNodes"
Avec un "petit" script lua (absolument en lua), j'aimerai faire une recherche de nom (ici "Radiateur Salon") et lorsqu'il le trouve, jaimerai qu'il me retourne l'idx correspondant (ici "2").
J'espère m'être bien exprimé. :roll: :?
Pensez-vous que c'est possible et comment?
Merci beaucoup pour votre aide.
Seb.
Re: Script Lua et Json
Publié : 19 oct. 2018, 03:44
Radiateur salon est dans les device de Domoticz ?
Si oui pas besoin de passer par json
En lua
print(otherdevices_idx["Radiateur Salon"])
Publié : 19 oct. 2018, 10:28
par seb.alvarez61
Non, c'est le nom d'un noeud dans mes dispositifs z-wave.
En fait j'aimerai qu'il aille me chercher automatique le bloc ou ce trouve ce nom.
Ou dans quel idx se trouve ce nom...
J'espère m'exprimer correctement.
Zboun
Publié : 19 oct. 2018, 14:38
Quelle étrange requête
Regarde dans ma signature
Inspire toi de la fonction jsonInfos
Publié : 19 oct. 2018, 16:22
par Zboun
Merci pour cette fonction!
Je sens que je vais grandement l’apprécier!
Mais mon soucis reste inchangé.
Mon idée : J'aimerai que l'on me retourne [a] en fonction de Name ([a] = [1] ou [2] ou [3]......)
return json:decode(list).result[a]
J'essaie avec un while mais pour l'instant je suis un peu perdu dans mon programme. J'essaierai d'y voir un peu plus clair ce soir.
Mais merci encore Vil1 pour ton aide
Seb
Publié : 20 oct. 2018, 17:15
cadeaux ;)
json = assert(loadfile('/home/vil1driver/domoticz/scripts/lua/JSON.lua'))()
local nodes = assert(io.popen('/usr/bin/curl -m 15 "http://192.168.22.100:8080/json.htm?type=openzwavenodes&idx=27"'))
local list = nodes:read('*all')
nodes:close()
local zlist =  json:decode(list).result
print("zwave nodes list")
for _, node in pairs(zlist) do
	print(node.Name..", idx: "..node.idx)
a adapter à ta conf (chemin vers json, url domoticz et idx du matériel zwave)
Je te laisse ajouter le traitement du genre
if node.Name == "Radiateur Salon" then
Par curiosité quel est le but ultime ?
Publié : 20 oct. 2018, 17:35
par seb.alvarez61
Rhooo, j'en demandai pas tant!
Trop cool! T'assure!
Merci mille fois!
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Publié : 22 oct. 2018, 23:47
par Zboun
Salut Vil1
Désolé, je viens de m'apercevoir que je n'avait pas vu la fin de ton message.
Pour répondre à ta question, le but ultime est de faire un contrôle automatique de l'état de mes nœuds Z-Wave (Dead ou Awake)
Qui me permettra à terme de m'envoyer une notification de défault.
De coup avec tes lignes de prog, plus besoin de trouver l'id, juste avec le nom ça suffit amplement!
Du bonheur!
Merci encore mille fois!
Zboun
