USB to mSATA Converter for Raspberry Pi
Publié : 19 oct. 2018, 22:18
par papoo
pour définitivement supprimer la carte sd sans config compliquée du systeme
Me laisserais bien tenter moi (~ 40 euros sur amazon)
traduction google :
Les enthousiastes de Raspberry Pi à la recherche d'un moyen de convertir l'USB en mSATA pourraient être intéressés par le convertisseur StarTech USB 2.0 mSATA, qui vous permet de dépasser les limitations de stockage de données en vous permettant de connecter un lecteur mSATA via le port USB-A de votre carte.
Le convertisseur polyvalent USB vers mSATA prend en charge tous les modèles de Raspberry Pi ainsi que d'autres cartes de développement. Il est désormais disponible à l'achat pour environ 32 $. Compatible avec les disques SATA I, SATA II et SATA III, le convertisseur est facile à installer et ne nécessite aucune installation de pilote de périphérique.
«Le convertisseur USB vers mSATA s'intègre de manière transparente à votre carte de développement existante. C'est le complément idéal pour les applications basées sur la carte de développement telles que la surveillance, les lecteurs multimédias et les serveurs, la signalisation numérique et les solutions IoT / automation. Il vous permet d’utiliser vos disques mSATA avec votre carte de développement et de tirer parti du petit facteur de forme du mini-SATA, idéal pour les applications avec un espace restreint. »
Contenu du package Raspberry Pi USB to mSATA Converter:
1 x câble USB-A vers Micro-B
4 x supports
4 x écrous
4 x vis
2 x vis de montage mSATA
1 x guide de démarrage rapide
https://www.startech.com/HDD/Adapters/u ... pi~PIB2MS1
Re: USB to mSATA Converter for Raspberry Pi
Publié : 20 oct. 2018, 13:41
par mike913
Personnellement je préfère ce modèle: https://www.kubii.fr/cartes-extension-c ... 09189.html qui est plus compact.
Publié : 20 oct. 2018, 13:43
par papoo
Et moins cher
Dommage j’ai déjà commandé
Publié : 20 oct. 2018, 13:51
par oredin
papoo a écrit : 19 oct. 2018, 22:18 pour définitivement supprimer la carte sd sans config compliquée du systeme
Je ne vois pas très bien ce que ce connecteur apporte en terme de facilité par rapport à un disque externe USB. De ce que j'en comprends, c'est simplement un adaptateur USB - mSATA. Ca n'enlèvera pas la configuration nécessaire pour que votre pi puisse booter sur de l'USB... Sauf si j'ai loupé quelque chose ?
