Comment remplacer des piles par un chargeur ?
Publié : 22 oct. 2018, 22:39
par rafal98
Bonjour, j'ai un Fibaro Smoke Sensor FGSD-002 qui me bouffe une pile 3V CR123A tous les 6 mois alors que c'est donnée pour 2 ans. J'ai pourtant decoché "Activer interrogation", et je ne remonte la temperature que sur une difference de 0.5.
Bref je prend un chargeur USB qui alimente une batterie 18650 avec une sortie 5V et 3.3V. Je mets le 3.3V sur le smoke sensor, et j'ai le bip toutes les 50sec avec la lumiere jaune. Dans la doc c'est signe d'une batterie faible ?! Normalement 3.3V c'est > a 3V !!
Bon ensuite j'ai branché sur un generateur de tension et j'ai mis de 2.9 a 3.2V pas a pas et chaque fois ca bip. Si je met une pile neuve, ca ne bip plus :-(
Bref, c'est quoi la magie ? Je suis nul en electronique, mais comment le fibaro detecte que ca n'est pas une pile ?? Une idée ?
Je precise que lors de mes tests, j'avais mis une pile pour enlever le verouillage, et j'avais mis un papier pour empecher qu'elle soit en contact.
Re: Comment remplacer des piles par un chargeur ?
Publié : 22 oct. 2018, 23:36
salut
ces piles peuvent fournir jusqu a 3A
Publié : 23 oct. 2018, 22:02
par Douns
Tu pourrais aussi placer un ampèremètre en série avec ta pile sur ton détecteur et ainsi connaitre sa consommation! Il ne te restera plus qu'à trouver une alim adaptée.
Publié : 24 oct. 2018, 20:42
par rafal98
Merci pour vos reponses, je testerais effectivement avec un amperemetre, mais je suppose que la conso est tres tres faible, largement + faible que ce que mon alim peut fournir je suppose. Mais c'est une piste a creuser
