plugin Zigate - Beta 3.1.x
Publié : 26 oct. 2018, 17:20
par pipiche
Nous venons de mettre en ligne une version beta 3.1.x, du plugin .
Suite a des incompatibilités avec la base de données Domoticz, nous avons du changer quelques éléments et cela nécessite donc un upgrade de la base Domoticz et du fichier DeviceList.txt (base du plugin).
La procédure est documentée:
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... de-IEEE.md
Vous pouvez également repartir d'un etat propre en supprimant l'ensemble des Devices (zigate) dans Domoticz, après avoir arrêté Domoticz en supprimant le fichier DeviceList.txt (qui se trouve dans le Home Directory du Plugin).
Pour récupérer la branche beta-3.1.x il suffit au niveau du plugin de faire les commandes suivantes :
ATTENTION, le retour arrière n'est pas possible. Donc faites une sauvegarde de la base domoticz et de l'ensemble du Plugin , si vous voulez avoir un retour arrière .
Pour plus d'information sur le contenu de la version :
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... seNotes.md
Re: plugin Zigate - Beta 3.1.x
Publié : 07 nov. 2018, 20:49
par pipiche
Bonsoir ,
vous avez peut-être vu qu'il y avait un nouveau firmware pour la zigate sous le numéro 3.0e.
Pour l’instant ce firmware ne fonctionne pas avec le plugin
Je vous tiens au courant des évolutions
Publié : 10 nov. 2018, 22:13
par zetof
Je viens de faire une reinstallation complète (dernière version beta de domoticz, plugin beta 3.1.X de la zigate)...
Je pensais qu'en rebranchant la zigate, je pourrais retrouver mes devices deja associés et les recréer dans domoticz..
mais je ne les retrouve pas...
J'ai loupé quelque chose ? ou cela n'est pas possible ?
Re: plugin Zigate - Beta 3.2
Publié : 12 nov. 2018, 09:55
par pipiche
Nous venons de pousser la version Beta 3.2 . Elle remplace la version Beta 3.1
Nous souhaitons aussi partager que la branche Master n'évoluera plus et elle sera remplacée par une branch 'stable' sur la base de la Beta 3.2
Pour rappel le passage de la branch master à la branch beta 3.1/2 nécessite un upgrade de la base de données Domoticz qui est documentée
Pour plus d'information sur le contenue de la Beta-3.2
Publié : 12 nov. 2018, 10:50
par zetof
A priori, impossible d'ajouter dans domoticz un device déjà associé à une Zigate...
J'imagine que le plugin ne permet d'ajouter un device que si l'association est faite au moment où il tourne ?
Donc si on réinstalle entièrement domoticz à partir de 0 sans sauvegarde, il faut ré-associer chaque device de nouveau en effaçant la mémoire de la zigate ?
Ca va pas être facile pour mes détecteurs d'ouverture qui sont collés aux portes s'il faut approcher mon pi avec sa zigate des détecteurs...
Publié : 13 nov. 2018, 10:44
par zetof
Ne serait-ce pas possible que, dès que domoticz recoit de la Zigate des données d'un device associé mais non ajouté dans domoticz, de l'ajouter aux devices 'Not used' de domoticz ?
J'ai l'impression que cela marche comme ca pour le RFXCom...
Publié : 13 nov. 2018, 10:45
par zetof
Bon, je crois que faut que j'arrête de me parler à moi même...
Publié : 14 nov. 2018, 10:00
par zetof
Flashage en 3.0e, passage en beta3.2 du plugin et réassociation de tous mes devices xiaomi (pour les detecteurs d'ouverture xiaomi, on peut détacher le module xiaomi de son socle qui lui reste collé à la porte... ce qui est plus simple que de déplacer le pi+zigate au niveau de la porte
Tout marchait plutôt bien mais on dirait que certains devices ont disparu... Ils ne se mettent plus à jour...
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zi-temp3 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Temp+Hum-00158d0002273f99-01 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Temp-00158d0002273f99-01 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi-00158d0002273f99-01 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro-00158d0002273f99-01 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - contact-entree - 00158d0001e41ceb not found in Plugin Database
Publié : 21 nov. 2018, 09:51
par zetof
De nouveaux des devices qui ne remontent plus aucune information.
Pourtant, cette fois, ces devices sont toujours dans le fichier DeviceList-3.txt...
Mais plus de mise à jour (température, et contact ouverture).
Au niveau des logs, j'ai cette ligne :
2018-11-21 09:43:37.335 (zigate) processListOfDevices - Device: 62dd is in Status = 'Left' for 6300HB
Qu'est ce que cela veut dire status 'left' ?
Publié : 06 déc. 2018, 18:57
par pipiche
zetof a écrit : 21 nov. 2018, 09:51
Désolé pour le délai. Status = Left veut dire que l'objet en question a envoyé un message de 'leave' départ, et ne c'est pas représenté avec un message de 'Annonce'.
Ce que tu peux faire dans ce cas, c'est de repasser la Zigate en mode appairage via le plugin. et lancer la procédure d'appairage coté objet. Cela va reconnecter les éléments ensemble
Si tu es toujours sur la version Beta, je te recommande un passage sur la branche 'stable'
@zetof je viens de t'envoyer un MP
