Page 1 sur 2
RFLINK 433,92MHz/433,42MHz
Publié : 10 nov. 2018, 18:32
par secator
bonjour,
j'aimerai savoir si il est possible de faire fonctionner un RFLINK 433,42MHz (pour volet somfy RTS) et un RFLINK 433,92MHz sur le même arduino et faire fonctionner tout ça sous domoticz.
Ou alors faut il un couple RFLINK/ARDUINO pour chaque fréquence ?
Re: RFLINK 433,92MHz/433,42MHz
Publié : 10 nov. 2018, 18:54
par cyberbob
Pour moi il faut un couple rflink/arduino pour chaque fréquence et renseigner ces 2 matériels dans domoticz pour un fonctionnement optimal en émition/réception des 2 fréquences sans problème.
Maintenant peut-être qu'il existe des montages pour mettre les 2 fréquences sur un seul rflink, mais reste a voir l'efficacité ?
Publié : 10 nov. 2018, 22:36
par Honrap
A priori, il faut un
Arduino RFLink par fréquence.
Publié : 11 nov. 2018, 10:04
par secator
ok merci pour vos réponses. maintenant il faut que je trouve un transceiver 433,42MHz car je veux commencer par commander mes volets somfy.
si quelqu'un a un lien je suis preneur.
Publié : 11 nov. 2018, 12:04
par fredandrick65
secator a écrit : 11 nov. 2018, 10:04
J'ai pris le mien ici
https://www.nodo-shop.nl/nl/zend-ontvan ... id-5v.html
Publié : 11 nov. 2018, 12:17
par secator
oui apparemment on ne le trouve qu'ici. ce qui est bizarre c'est que ça n'existe pas d'origine chez Aurel. est ce un 433,92MHz d'origine avec le résonateur changé en 433,42MHz ?
combien de temps de livraison ?
Publié : 11 nov. 2018, 14:43
par Honrap
Pour la fréquence modifiée ou pas je ne sais pas, mais pour le délai de livraison, pour moi c'est rapide. Commande du 30/09, livré le 04/10. Nouvelle commande du 07/11 et c'est déjà sur la route (j'ai le n° de suivi).
Publié : 11 nov. 2018, 21:59
par digdogger
secator a écrit : 11 nov. 2018, 12:17
Pour la fréquence, c'est exactement çà.
Pour l'anecdote, j'avais un RFLink en 433.92MHz au tout début, jusqu'à ce que je comprenne que mes volets Somfy RTS étaient en 433.42MHz à cause d'un volet qui fonctionnait aléatoirement à la commande.
J'ai donc commandé juste le module en 433.42MHz.
A la réception, j'avais un doute et pour être sûr d'avoir le bon, j'ai vérifié moi même si la résonateur correspondait en le calculant avec le datasheet du
MAX7030
Voir page 13:
The relationship between RF, IF, and crystal reference frequencies is given by:
fXTAL = (fRF - fIF)/24
fIF = 10.7MHz
Pour le délai, c'est moins d'une semaine.
Publié : 11 nov. 2018, 22:39
par secator
digdogger a écrit : 11 nov. 2018, 21:59
MAX7030
Voir page 13:
fIF = 10.7MHz
tu l'as commandé ou ton module ?
Publié : 11 nov. 2018, 22:47
par digdogger
Comme presque tout le monde, chez
Nodo-shop
