FIBARO System FGS212 Switch 3kW - Noeud mort
Publié : 16 nov. 2018, 19:55
par tt.leroux
J'ai récemment commencé à ajouter des composants Z-Wave à mon installation, le tout étant piloté par un contrôleur Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5. J'ai un réseau composé principalement de deux Neo CoolCam Power plug 12A+ et d'un FIBARO System FGS212. Et c'est le module FIBARO qui pose problème. J'ai réussi à l'inclure et le tout a fonctionné pendant quelques jours pour ensuite passer en noeud mort. Je l'ai démonté pour vérifier les branchements et procédé à une reconfiguration la semaine passée. Après quelques même problème le noeud et de nouveau mort. Pourtant le réseau semble bien établi et le capteur est bien joignable par le contrôleur. J'ai parcouru les forums et constaté que le fichier zwcfg_*.xml n'était pas généré sur mon installation. J'ai réussi a régler ce problème mais cela ne change rien. Avez-vous une piste ou une idée pour régler mon problème ?
Re: FIBARO System FGS212 Switch 3kW - Noeud mort
Publié : 17 nov. 2018, 12:44
par tt.leroux
Je continu mes recherches et j'ai trouvé une façon de "retrouver" le nœud :
"Go to the setup page of the Aeontec controller. Write down the ID of the device that has a problem (with the red exclamation sign) and then goto to the zwave control panel. In the first dropdownlist (NETWORK) select 'Test and Heal'. Then fill in the fields Node (here you fill in the ID of the non-working zwave device) and the field 'Message count' (I normally take a value between 6 and 10). If you filled the fields with these values and press the button 'RUN' in front of the Node field the controller start healing and when you go back to the setup page you'll notice that the device is alive."
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 0&start=20
Par contre je ne pense pas que cela soit une solution pérenne, à voir avec le temps.
