Notification Email dans un Docker
Publié : 22 nov. 2018, 22:15
Sur mon RPI, j'ai réalisé mon projet Domoticz sous Docker.
J'ai utilisé l'image "joshuacox/mkdomoticz:arm". Le container est mappé de la façon suivante : Port configuration
0.0.0.0:8080 8080/tcp.
La partie domotique fonctionne correctement ( détecteur d'ouverture de porte et de mouvement ).
Dans la suite de mon projet, je souhaite envoyer des notifications par mail via un serveur:smtp.gmail.com
Port:587
Lors du test d'envoi, le mail n'arrive jamais sur ma boite mail alors qu'un message "notification sent" s'affiche dans Domoticz.
Je pense que le port 587 n'est pas ouvert et je n'arrive pas à faire un NETSTAT dans le container ( command not found )
Et là, je sèche depuis plusieurs jours...
Si quelqu'un a déjà rencontré sous Docker ce problème et pourrait m'expliquer comment le résoudre.
Merci par avance de vos réponses.
Voici ce que NETSTAT (sur le RPI) me renvoit:
pi@raspbian:~ $ netstat -anpt
(Tous les processus ne peuvent �tre identifi�s, les infos sur les processus
non poss�d�s ne seront pas affich�es, vous devez �tre root pour les voir toutes.)
Connexions Internet actives (serveurs et �tablies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 348 192.168.0.11:22 192.168.0.10:58604 ESTABLISHED -
tcp 0 0 192.168.0.11:22 192.168.0.10:57706 ESTABLISHED -
tcp 0 0 192.168.0.11:22 192.168.0.10:58110 ESTABLISHED -
tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN -
pi@raspbian:~ $ netstat -anup
udp 0 0 0.0.0.0:46525 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* -
udp 0 0 169.254.42.87:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 169.254.8.213:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 169.254.84.6:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 172.17.0.1:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.0.11:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* -
udp6 0 0 :::60268 :::* -
udp6 0 0 fe80::c442:46ff:fe1:123 :::* -
udp6 0 0 fe80::e8c6:3dff:fef:123 :::* -
udp6 0 0 fe80::c416:d974:72a:123 :::* -
udp6 0 0 fe80::149c:43f0:9a4:123 :::* -
udp6 0 0 ::1:123 :::* -
udp6 0 0 :::123 :::* -
udp6 0 0 :::5353 :::* -
Port:587
